【Just DIY】基于68013的逻辑分析仪(兼容saleae||USBee)
18045|70
lihuiplus 发表于 2010-5-12 17:32 | 显示全部楼层
我也做了一批套件,需要的兄弟联系我。见我签名档,呵呵。
 楼主| McuPlayer 发表于 2010-5-12 18:12 | 显示全部楼层
PCB已经拿到手了,免费申请继续中..........
注:快递费到付:P
ch2003_23 发表于 2010-5-13 09:55 | 显示全部楼层
这个简单实用,申请一片,谢谢
huangqi412 发表于 2010-5-13 10:24 | 显示全部楼层
毛批GG,  套件呢...快递到付:lol
 楼主| McuPlayer 发表于 2010-5-13 10:52 | 显示全部楼层
卖IC的MM把封装搞混了,我要SSOP的,收到快递却是QFN的
xuyiyi 发表于 2010-5-13 10:53 | 显示全部楼层
McuPlayer 办事效率真高,速度真快!
支持一把!
 楼主| McuPlayer 发表于 2010-5-13 10:54 | 显示全部楼层
xuyiyi 发表于 2010-5-13 11:06 | 显示全部楼层
xuyiyi 发表于 2010-5-13 11:07 | 显示全部楼层
http://www.52rd.com/blog/Detail_RD.Blog_HWRD_72.html
USB2.0(CY68013)开发心得--硬件调试篇
经过几次调试CY7C68013的板子,我总结出几点经验以供正在调试68013或试图使用该芯片的朋友参考,也欢迎大家一起讨论。
Cypress公司的usb芯片具有开发简单,文档和例子齐全,驱动不要自己写的特点,非常适合开发周期紧者使用。
对于68013其外围电路主要可以参考该开发包中的电路图,如果你没有买可以之间去公司网站上下。
我使用的是56管脚的因为它已经完全可以满足一般简单数据传输的要求了,它的关键管脚有ifclk,wakeup,reset,d+,d-和电源,地。只要他们对了,主机就可以找到芯片并识别出来。
ifclk,在一般情况下我们使用usb内部的时钟,它可以通过一个大电阻上拉到3.3V.当然你也可以同时接到cpld或fpga,如果你想使用外部时钟时,但是要注意它只能接5-48Mhz的时钟。所以在使用速度可调的FIFO读写时就可能存在可调范围不大的问题,这可以通过同步和异步解决,在同步时它是5-48Mhz,在异步时x-20Mhz(其中x可以很小),在我们的项目中就实现了200khz到48mhz的速度读写FIFO。
wakeup,用来唤醒沉睡中的USB,一般情况下我们也是用100k的电阻上拉到3.3v。只有在你非常注意功耗时才用到。
reset,进行复位,免去了反复插拔设备的麻烦,但是前提是你使用总线供电模式。要注意在reset接地时要保证它与3.3v之间还有一个大电阻,以免直接电源与地相接。
d+,d-是与主机通讯的数据线,当USB设备插上主机时,d+和d-上有一个压差,主机就会发现外围设备,索求pid和vid,载入相应驱动。这儿可能出现两个问题:1、主机发现不了外设2、主机可以发现外设但是不能识别,在usb图标上是一个问号。在第一种情况下主要是d+和d-的问题,因为只要保证接口的4根线是vcc,gnd,d+,d-按要求变即使真没有外设,主机也可以检测到外设,所以如果检测不到,很可能有线接反了;在第二种情况下,原因就比较多了,a,d+,d-线太长了,太细,拐弯太多以致数据出现传输错误,vid和pid无**确传送,这时可能出现有时可以识别,有时又不能识别。b,由于上面的几个管脚没接好,USB芯片没有正常工作.
fuxiangbo 发表于 2010-5-13 11:11 | 显示全部楼层
热烈欢迎XUYIYI打样一批全功能的PCB套件来发送给大家!
fuxiangbo 发表于 2010-5-13 11:13 | 显示全部楼层
21楼: 我也做了一批套件,需要的兄弟联系我。见我签名档,呵呵
套件免费么?
xuyiyi 发表于 2010-5-13 11:17 | 显示全部楼层
【大量CY7C68013驱动源码资料大集合】
【源码】cy68013 与FPGA进行通信
http://group.**/1754/22962.aspx
Usb设备驱动程序源代码包.rar
http://group.**/1754/27483.aspx
【源码】USB PC端驱动源码
http://group.**/1754/22961.aspx
USB2.0控制器CY7C68013特点与应用
http://group.**/1754/30653.aspx
【源码】USB TO SERIAL (RS232)的固件
http://group.**/1754/27139.aspx
USB2.0规范与EZ-USB Fx2高速外设控制器
http://group.**/1754/30651.aspx
【文档+源码+原理图】关于单片机读写U盘F16和F32文件系统
http://group.**/1754/27305.aspx
使用EZ-USB制作的接口卡 [精华]
http://group.**/1754/28514.aspx
【硕士学位论文】基于USB2_0接口的加密存储适配器设计与实现 [精华]
http://group.**/1754/30654.aspx
用CH375+M32做的USB鼠标 代码+原理图
http://group.**/1754/30548.aspx
【资料】中文datasheet: cy7c68013资料译文.pdf
http://group.**/1754/28965.aspx
xuyiyi 发表于 2010-5-13 11:21 | 显示全部楼层
Cypress公司的usb设计资料
http://group.**/1754/30780.aspx
【学习资料】驱动编写的全过程
http://group.**/1754/26750.aspx
【学习资料】USB驱动的制作过程以及开发经验
http://group.**/1754/22964.aspx
USB的密码钥匙驱动源文件.rar
http://group.**/1754/30652.aspx
等等……
huangqi412 发表于 2010-5-13 11:26 | 显示全部楼层
打包传上来噻...
lwg998 发表于 2010-5-13 20:58 | 显示全部楼层
我也可以帮忙焊接,能发过来吗
焊好后发给你,呵呵
 楼主| McuPlayer 发表于 2010-5-14 16:57 | 显示全部楼层
谢谢楼上,您太远了,以后回老家做再麻烦你。
这边的样品做好确认了,就可以发出去了。
PCB免费申请继续中.......................................
fuxiangbo 发表于 2010-5-14 17:52 | 显示全部楼层
先上图了
Simon21ic 发表于 2010-5-14 19:46 | 显示全部楼层
晶振很有腔调
反面没东西?
lihuiplus 发表于 2010-5-14 21:12 | 显示全部楼层
晶振应该是贴的吧?呵呵。
能做到16通道么?
 楼主| McuPlayer 发表于 2010-5-14 21:45 | 显示全部楼层
晶振很有腔调
反面没东西?
哈哈哈,那是个假贴片,冒名顶替
