STF1系列移植到F2系列需要注意什么呢?
843|12
yysforever|  楼主 | 2017-5-24 14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Dennis-Zhou| | 2017-5-24 19:39 | 只看该作者
STF1有这么一个芯片吗?谁家的芯片了
jouney316| | 2017-5-24 19:44 | 只看该作者
楼上错了,是ST公司的STM32F1系列和F2系列
l科科1987| | 2017-5-25 17:58 | 只看该作者
我记得官方有这个一个文档的,你去官网找找看
dongbaohui| | 2017-5-25 18:01 | 只看该作者
AN3427《将应用程序从 STM32F1 系列移植到 STM32F2 系列》,看官方的这个文档
ahhsyf| | 2017-5-26 11:55 | 只看该作者
库函数和启动函数起码需要变化的吧
原味_郭| | 2017-5-26 11:57 | 只看该作者
如果用的是HAL库的话,应该需要简单的修改就好了吧
liutongda| | 2017-5-26 16:23 | 只看该作者
起码时钟需要修改,延时也是需要修改的。
enginezhong| | 2017-5-26 16:26 | 只看该作者
如果用的标准库的话,底层基本需要修改,但是命名方式什么的都是不同的
gaoxiansheng| | 2017-5-26 20:03 | 只看该作者
外设不同,有些外设完全兼容,有些外设部分兼容的
myidear| | 2017-5-26 20:08 | 只看该作者
PWR和RCC,F2系列都有所增强,都是需要修改的。
新人求带| | 2017-5-27 17:14 | 只看该作者
外设的话,我记得SPI和串口都是不同的,需要修改的。
lt1231| | 2017-5-27 17:17 | 只看该作者
STM32F2系列和STM32F1系列的DMA配置有些不同
