TPS54331DR输入电压要求5V至28V输入的话,EN使能脚的两个电阻...
2894|5
钟兴朋|  楼主 | 2017-5-27 11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TPS54331DR输入电压要求5V至28V输入的话,EN使能脚的两个电阻应该设置为多大阻值?
yanwen217| | 2017-5-28 16:30 | 只看该作者
取1K~100K之间的电阻就可以了,EN脚漏电流uA级别,注意EN脚最高耐压是6V。
戈卫东| | 2017-5-28 16:56 | 只看该作者
如果不需要UVLO功能,这个脚可以悬空。
如果需要你要根据DATASHEET计算那两个电阻。
钟兴朋|  楼主 | 2017-5-31 15:11 | 只看该作者
就是算不出来
输入电压要求:最低5V输入,最高28V输入。
输出电压要求:3.3V。
钟兴朋|  楼主 | 2017-5-31 15:17 | 只看该作者
如果需要你要根据DATASHEET计算那两个电阻。 ...
就是算不出来
输出电压要求:3.3V。
戈卫东| | 2017-5-31 22:31 | 只看该作者
钟兴朋 发表于 2017-5-31 15:17
就是算不出来
输出电压要求:3.3V。 ...
不会算就两个电阻不焊吧。
