发新帖我要提问
123
返回列表
关于正激变换器的绕组复位
楼主: wangyuren
wangyuren|  楼主 | 2008-12-14 09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
补充40楼
PowerAnts| | 2008-12-15 10:32 | 只看该作者
为什么会是等电位呢?
Q关断时,原边励磁电流,反射到幅边,要满足与原边相同的安匝数,幅边需要辞放的励磁电流比BUCK感的电流要小得多。会以较小的电动势,与BUCK串联起来,为负载供电,减缓电感电流下降的斜率。
wangyuren|  楼主 | 2008-12-17 12:02 | 只看该作者
回42楼
  你去实验再来说。
PowerAnts| | 2008-12-17 12:24 | 只看该作者
不要把什么都理想化了,那就没得说...
但如果一定要说电感在CCM模式下,幅边就不能电流流过,那未免太迁强了。
流过D1、D4的电流只要大于D2、D3,则D1、D4上的压降肯定会大于D2、D3,只要有差别,便会有压差,根据KVL,幅边就会有电压,虽然这个电压比较小,但作用时间可以比较长...
wangyuren|  楼主 | 2008-12-20 18:02 | 只看该作者
理想情况流过激磁电流的峰值
  实际情况是副边的激磁电流大于或等于输出电感电流时副边电动势摆脱整流桥的钳位。
qczq| | 2008-12-21 23:14 | 只看该作者
to PowerAnts
您在26楼的分析??
个人认为:
Q1关断后,Q2是导通的。
RGB123| | 2009-6-30 14:20 | 只看该作者
换9v电源
