【内存知识】DRAM芯片工作原理
2822|1
happylixin188|  楼主 | 2010-7-15 11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般来说DRAM芯片的工作原理,比SRAM要复杂。这主要是由于DRAM在存储数据的过程中需要对于存储的信息不停的刷新,这就成为了DRAM芯片和SRAM芯片之间的最大区别。
一、DRAM芯片针脚的作用
Intel1979年发布的2188DRAM芯片,采用16Kx1 DRAM 18线DIP封装。是最早出现的一款DRAM芯片。我们现在来解读一下它所代表的意义:
“16K x 1”是指芯片可以存储16384bit数据,同时期可同时进行1bit的读取或者写入操作。DRAM地址引脚为7根,SRAM地址引脚为14根,这颗16K DRAM通过DRAM接口把地址一分为二,然后利用两个连续的时钟周期传输地址数据。这样就可以节省一半的针脚实现和SRAM的同样功能,这种技术即多路技术(multiplexing)。可以完成同16K SRAM一样的工作。
DRAM减少地址引脚的主要原因是以下几个方面:
1.  同容量的DRAM要比SRAM体积少四倍。这样也就没有足够的空间安放与SRAM同样数量的引脚。所以必须减少地址引脚。
2.  厂商虽然可以将DRAM的体积加大增加引脚,但是为了降低成本和功耗,所以还是要减少地址引脚数量。
3.  大容量DRAM芯片一般采用多路寻址技术,这么做虽使DRAM芯片复杂,同时也使DRAM接口更加复杂,但是可以获得比同容量的SRAM更少的地址引脚。
二、DRAM芯片的刷新技术
由于DRAM的特性决定,DRAM能存储电荷的时间非常短暂,这样它需要在电荷消失之前进行刷新,直到下次写入数据或者计算机断电才停止。每次读写操作都要刷新DRAM内的电荷,因此DRAM设计为有规律的读取其内的内容。
刷新技术有以下几个好处:
1.只要使用/RAS激活每一行便可做到全部刷新。
2.DRAM控制器来控制刷新,防止刷新操作干扰有规律的读写操作。
3.一般来说,DRAM行的数目比列的数量少,行越少刷新的时间也就越短。
有供应三星memory芯片 :DRAM、MCP、FLASH 有需要联系李云13530741610 QQ781343443
shihun009| | 2011-1-9 23:40 | 只看该作者
