[产品供应]
CC2530-A2 Zigbee模块 无线组网透传 板载PCB天线 15X24mm 4.5dBm
466|0
ilogictech|  楼主 | 2017-6-27 10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
概述
RL-CC2530-A2 Zigbee 模块适用于 2.4-GHz IEEE802.15.4、ZigBee 和 RF4CE 等无线协议,是一个真正的片上系统(SoC)解决方案。CC2530 结合了领先的 RF 收发器的优良性能,业界标准的增强型 8051CPU,
系统内可编程闪存,8-KB RAM 和许多其它强大的功能。
我们将提供完整硬件、软件参考方案,缩短产品研发周期,为您节省成本投入。
基本特点
可编程的输出功率高达 4.5dBm
极高的接收灵敏度和抗干扰性能
数据速率:250kbps
256KB 可编程 flash
8KB RAM
两个 64 字节 FIFO 发送接收缓冲器
硬件支持 CSMA/CA
AES 加密
具有捕获功能的 32-KHz 睡眠定时器
实际尺寸: 15mm*24mm
板载 PCB 天线,引出外置天线口
应用范围
稳健及安全的低功耗无线应用
ZigBee PRO/IEEE 802.15.4 网络系统
物流跟踪、仓库巡检、电子标签等
工业仪器仪表无线数据采集和控制
AMR(水、电、煤气)三表自动抄表
建筑物与住宅(智能家居)控制
电子消费类产品无线遥控
无线报警与安全系统
无线传感器网络
低功耗遥测感应
有源 RFID 标签
Copyright©2011 RADIOLAND TECHNOLOGY        1        Ver1.1 2015-6-19
                        RL-CC2530-A2
技术参数
测试条件:Ta=25℃,VCC=3.3V.
技术指标        参数                备注
工作电压        DC 2V 到 3.6V
工作频率        2400-2483.5MHz                可编程
调制方式        O-QPSK
输出功率        4.5dBm                可编程配制
接收灵敏度        -97dBm        @250Kbps data rate
接收电流        24mA
发射电流        29mA                POWER=1dBm
待机功耗        1uA        睡眠定时器开启
传输速率        250kBand
芯片闪存        256KB                128KB 可选
芯片 RAM        8KB
天线形式        PCB 天线
通讯距离        >100M                空旷距离
存贮温度        -40 ~ 125 ° C
工作温度        -20-85°C
外形尺寸        15mm*24mm
备注:
1、模块的供电电压会影响发射功率,在工作电压范围内,电压越低,发射功率越小。
2、模块的工作温度变化时,中心频率会改变,只要不超出工作温度范围,不影响应用。
3、天线对通信距离有很大的影响,请正确安装模块。
、模块的安装方式会影响通信距离
引脚定义
引脚编号        引脚名        脚位功能
1        ANT        外置天线
2        GND        Ground
3        3.3V        模块电源正极3.3V
4        P2.2        数字 IO/jtag 调试口 DC
5        P2.1        数字 IO/jtag 调试口 DD
6        P2.0        数字 IO/定时器4
7        P1.7        数字 IO/定时器3
8        P1.6        数字 IO/定时器3
9        NC        无连接
10        NC        无连接
11        P1.5        数字 IO
12        P1.4        数字 IO/定时器3
13        P1.3        数字 IO/定时器3
14        P1.2        数字 IO/定时器1
15        P1.1        数字 IO/定时器1/定时器4
16        P1.0        数字 IO/定时器1/定时器4
17        P0.7        数字 IO/AD 输入/定时器1
18        P0.6        数字 IO/AD 输入/定时器1
19        P0.5        数字 IO/AD 输入/UART RTS
20        P0.4        数字 IO/AD 输入/UART CTS
21        P0.3        数字 IO/AD 输入/UART TXD
22        P0.2        数字 IO/AD 输入/UART RXD
23        P0.1        数字 IO
24        P0.0        数字 IO
25        RESET_N        模块复位(低有效)
26        GND        Ground
*本司亦接受客户定制ODM和OEM项目,欢迎来电详谈!
   联系人:王生                   QQ:  2790606005
联系电话:0755-66621530      手机:17620370039
