[技术求助]
变压器绕组电流密度的优化值
651|12
jiajs|  楼主 | 2017-6-30 17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
huangchui| | 2017-6-30 17:54 | 只看该作者
很多电源设计者在设计高频磁性元件时,往往把绕组中的电流密度大小视为优化设计的标准。
zhanghqi| | 2017-6-30 17:56 | 只看该作者
其实优化设计与绕组电流密度大小并没有关系。真正有关系的是绕组中
有多少损耗,以及散热措施是否足够保证温升在允许的范围之内。
wyjie| | 2017-6-30 17:57 | 只看该作者
我们可以设想一下开关电源中散热措施的两种极限情况。
yszong| | 2017-6-30 17:59 | 只看该作者
当散热分别采用液浸和真空时,绕线中相应的电流密度会相差较大。
heweibig| | 2017-6-30 18:00 | 只看该作者
在开关电源的实际研制中,我们并不关心电流密度是多大,而关心的只是线包有多热?
jiahy| | 2017-6-30 18:01 | 只看该作者
还有就是温升是否可以接受
lizye| | 2017-6-30 18:02 | 只看该作者
这种错误概念,是设计人员为了避免繁琐的反复试算,而人为所加的限制,来简化变量数,从而简化计算过程
jiajs|  楼主 | 2017-6-30 18:04 | 只看该作者
貌似明白了些什么
shimx| | 2017-6-30 18:05 | 只看该作者
变压器绕组电流密度的优化值为2A/mm2~3.1A/mm2
jiaxw| | 2017-6-30 18:07 | 只看该作者
其实优化设计与绕组电流密度大小并没有关系。真正有关系的是绕组中有多少损耗,以及散热措施是否足够保证温升在允许的范围之内。
spark周| | 2017-6-30 18:10 | 只看该作者
变压器设计是一门很深的学问   呵呵
jiajs|  楼主 | 2017-6-30 18:11 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
