求教关于MC34063升压电路的带载问题
1124|9
sunzengli|  楼主 | 2017-7-3 16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人是新手,求教一下关于MC34063A升压电路的带载问题。
输入电压为5V,输出30V,电流70mA,波纹500mV,震荡频率33K
二极管选IN5819(SS14)
定时电容/Ct=1047 pF
峰值电流Ipk=1029 mA
限流电阻/Rsc=0.292 欧姆
电感/Lmin=102 uH
滤波电容/Co=33 uF
R=180 Ohm
R1=2.7k R2=62k (29.95V)
电路搭起来以后,测试输出电压是29V多,但是带载马上电压就会被拉下,实际上负载只有10多毫安的电流,MC34063会发热。电感选用的是贴片电感
材料 - 磁芯:铁氧体
电感:100μH
容差:±10%
封装:0805
请教高手,是电感选的有问题么?还是其他什么原因?多谢了。
MC34063升压回路.pdf
83.1 KB
戈卫东| | 2017-7-4 00:10 | 只看该作者
居然是0805的。。。。
体积差不多要大1000倍才可以。
戈卫东| | 2017-7-4 00:11 | 只看该作者
找个“CDRH127”,100uH应该可以用。
jjjyufan| | 2017-7-4 10:00 | 只看该作者
要用功率电感啊
sunzengli|  楼主 | 2017-7-5 08:17 | 只看该作者
...嗯,焊板子的时候我也体会到这个电感好像有点离谱。
谢谢各位指点,我换个大功率电感试试,只是手头上又没有,有点麻烦。
再次感谢。
sunzengli|  楼主 | 2017-7-5 15:35 | 只看该作者
还有个问题请教,我后来换了100uH 的大功率电感,问题是解决了,但是这个体积太大,对于产品不合适。
根据那个计算公式,电感越小,输出电流反而越大,输出极限是100mA,这时候计算出来的电感是71uH,这个个头还是不小,30uH左右的时候体积比较满意,但是根据计算公式是做不到的。我尝试了一下33uH,MC34063有点微微发热,输入电流0.2A,我要求的输出功率极低只有10几个mA。这样的工作状态可以持久么?原件微微发热会不会对元件寿命造成影响?
能继续给点指点么?谢谢。
戈卫东| | 2017-7-5 19:44 | 只看该作者
要缩小体积,应该找工作频率高的IC。
123654789| | 2017-7-6 09:47 | 只看该作者
我估计你的电路会发热的,
结果真的发热了
lfc315| | 2017-7-6 13:25 | 只看该作者
微微发热没问题
yjy2| | 2019-10-23 17:34 | 只看该作者
楼主能加QQ问你个问题吗
