三极管的基极为什么会有电平变化
1886|15
   图一        图二           图三
图一这是电动防盗报警器的防盗信号控制电路,MCU IO接单片机IO,P5接电动车控制器的处理器的IO。
MCU程序固定输出是低电平,在此条件下接控制器A(方波控制器),P5为高电平5V, MCU IO是低电平,转动转把电机转动,MCU IO无变化(除有噪声产生),如图二。
如果接控制器B(正弦波控制器),P5是高电平3.3V, MCU IO是低电平,但是转动转把,MCU IO电平会抬高了,如图三。
所以影响Q7开关,想问这个是为什么,基极电平怎么受集电极控制了?找不到原因,请教下大家,谢谢。
Wwilliam|  楼主 | 2017-7-10 19:00 | 只看该作者
接收信号是315M是不是电机转动产生干扰影响了单片机造成?MCU 工作电压5V
gx_huang| | 2017-7-11 13:04 | 只看该作者
看不懂,是MCU出问题了
lihui567| | 2017-7-11 15:10 | 只看该作者
不会吧,除非是单片机受到干扰才出现的信号不稳定的情况
Wwilliam|  楼主 | 2017-7-11 17:37 | 只看该作者
回头基极对地增加个电阻测试一下,是不是可以消除影响?
lihui567| | 2017-7-12 08:56 | 只看该作者
加下拉电阻为了抑制单片机上电瞬间IO口电平不稳导致三极管导通
NE5532| | 2017-7-12 09:06 | 只看该作者
1.看电源上有没有这个波形。
2.侃单片机输出有没有这个波形。
3.检查示波器地线夹的位置是否正确,是否地线引入了这个干扰信号?
4.注意,这个波形是交流,三极管BE之间是有电容的,可以串回来,不奇怪。
renxiaolin| | 2017-7-12 11:08 | 只看该作者
这个电路整个没看到,但是设计的有问题,电机转动,对MCU产生噪声影响说明电路设计的有问题
renxiaolin| | 2017-7-12 11:09 | 只看该作者
renxiaolin 发表于 2017-7-12 11:08
这个电路整个没看到,但是设计的有问题,电机转动,对MCU产生噪声影响说明电路设计的有问题 ...
电路功率端,大电流变化的器件跟mcu电路应该隔离,至少也是要单点接地
second_chan| | 2017-7-12 14:33 | 只看该作者
查找一下干扰源!
loggerjy| | 2017-7-12 14:54 | 只看该作者
MCU电源不稳定?
hzmsns| | 2017-7-12 15:16 | 只看该作者
硬件问题吧
Wwilliam|  楼主 | 2017-7-13 10:20 | 只看该作者
NE5532 发表于 2017-7-12 09:06
1.看电源上有没有这个波形。
2.侃单片机输出有没有这个波形。
3.检查示波器地线夹的位置是否正确,是否地线 ...
1电源没有
2转电机输出会有,电机不转端口就是低
3地线是夹子夹的系统电源输入端口
NE5532| | 2017-7-13 10:42 | 只看该作者
地线夹太长了,把地线夹到三极管GND附近来。
还有把电机换个灯泡之类的假负载再看。
小营七郎| | 2017-7-13 13:09 | 只看该作者
不对,下拉电阻是因为BE两端有电容,三极管断开的时候电容的电要放掉。
Wwilliam|  楼主 | 2017-7-29 16:58 | 只看该作者
分数未分配完,或分数分配存在错误!无法结帖啊
