Tcl语言补充解释及示例
1998|0
nan678|  楼主 | 2010-8-26 09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Tcl语言补充解释及示例
Tcl (最早称为“工具命令语言”"Tool Command Language", 但是目前已经不是这个含义,不过我们仍然称呼它为TCL)是一种
脚本语言。 由John Ousterhout创建。 TCL很好学,功能很强大。TCL经常被用于 快速原型开发,脚本编程,
GUI和测试等方面。TCL念作“踢叩” "tickle". Tcl的特性包括:
* 任何东西都是一条命令,包括语法结构(for, if等)。
* 任何事物都可以重新定义和重载。
* 所有的数据类型都可以看作字符串。
* 语法规则相当简单
* 提供事件驱动给Socket和文件。基于时间或者用户定义的事件也可以。
* 动态的域定义。
* 很容易用C, C++,或者Java扩展。
* 解释语言,代码能够动态的改变。
* 完全的Unicode支持。
* 平台无关。Win32, UNIX, Mac 上都可以跑。
* 和Windows的GUI紧密集成。 Tk
* 代码紧凑,易于维护。
TCL本身不提供面向对象的支持。但是语言本身很容易扩展到支持面向对象。许多C语言扩展都提供面向对象能力,包括XOTcl, Incr Tcl
等。另外SNIT扩展本身就是用TCL写的。
使用最广泛的TCL扩展是TK。
TK提供了各种OS平台下的图形用户界面GUI。连强大的Python语言都不单独提供自己的GUI,而是提供接口适配到TK上。另一个流行的扩展包是Expect.
Expect提供了通过终端自动执行命令的能力,例如(passwd, ftp, telnet等命令驱动的外壳).
下面是TCL程序的例子:
#!/bin/sh
# next line restarts using tclsh in path \
exec tclsh ${1+"$@"}
# echo server that can handle multiple
# simultaneous connections.
proc newConnection { sock addr port } {
# client connections will be handled in
# line-buffered, non-blocking mode
fconfigure $sock -blocking no -buffering line
# call handleData when socket is readable
fileevent $sock readable [ list handleData $sock ]
proc handleData {
puts $sock [ gets $sock ]
if { [ eof $sock ] } {
close $sock
# handle all connections to port given
# as argument when server was invoked
# by calling newConnection
set port [ lindex $argv 0 ]
socket -server newConnection $port
# enter the event loop by waiting
# on a dummy variable that is otherwise
# unused.
vwait forever
另外一个TK的例子 (来自 A simple A/D clock) 它使用了定时器时间,3行就显示了一个时钟。
proc every {ms body} {eval $body; after $ms [info level 0]}
pack [label .clock -textvar time]
every 1000 {set ::time [clock format [clock sec] -format %H:%M:%S]} ;# RS
解释:第一行定义了过程every,
每隔ms毫秒,就重新执行body代码。第二行创建了标签起内容由time变量决定。第3行中设置定时器,time变量从当前时间中每秒更新一次。
编辑词条
开放分类:
编程语言、计算机、高级语言
参考资料:
1.http://www.tcl.tk/doc/
2.http://www.tclchina.com/
3.http://www.tcl-tk.net/
4.http://www.activestate.com/Products/ActiveTcl/
5.http://www.purl.org/NET/Tcl-FAQ/
6.http://mini.net/tcl/
7.http://www.neosoft.com/tcl/
8.http://citeseer.org/cs?q=Tcl+Tk
