各位高人,给个短距离通信电路吧
1299|4
wahahacat|  楼主 | 2008-2-16 20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.收发语音
2.距离:穿透<=4道墙(墙的材料不清楚,应该有少许钢筋)  100m
3.管子最好少点(水平有限),电容电感能用贴片的
谢谢.
onemillion| | 2008-2-16 20:29 | 只看该作者
把线拉长点就好了,又不是搞无线
xwj| | 2008-2-16 20:42 | 只看该作者
哈哈,别人就是要无线啊
sz_kd| | 2008-2-16 21:15 | 只看该作者
呵呵,关注
估计得用FSK的
chunyang| | 2008-2-16 21:19 | 只看该作者
用FM吧,楼主的要求在合法的前提下只能用FM
    4道墙特别是包含承重墙时,使用合法上限的10mW 2.4G信道如果使用非特种天线无法满足透射100米的传输距离要求,特种高增益天线的尺寸则过大,用1G以下的数字ISM信道在满足传输距离时的带宽又不足,加高压缩算法在成本上不合适,所以较好的方法是基于FM频段的模拟方案,成本也非常低廉,只是要保密的话会比较麻烦。
