关于天线的问题请教
3542|31
gaohq|  楼主 | 2007-11-20 18:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前任做的个无线发射模块,就是把数字信号控制2SC3357的振荡(频率为433MHz)然后发射出去,同事说以前距离要求不远,就没装天线,在设计上只留了一个安装天线的孔,现距离要求远了,想不改板子,只加根天线(一根漆包线),可问题出来了,因空间有限天线只能跟板子平行,这会导致模块无输出,或者是输出的波形很乱,就象一串幅度差不多的谐波(在频率特性测试仪上看),如果把天线跟板子垂直的话,输出很好,幅度满足要求,但这又是不允许的(老板不改外壳),各位给点建议,看能不能在不改板子不改外壳的情况下解决这个问题.
chunyang| | 2007-11-20 18:55 | 只看该作者
试试密绕的线圈,这样尺寸小些也许能解决问题
不过这种低端OOK设计为省成本,电路肯定没有考虑分布参数的处理问题,甚至没有天线匹配回路,所以才会有此问题出现。
chunyang| | 2007-11-21 13:41 | 只看该作者
有个软件可以计算,你要的话可以发给你
    不过实际值会有偏差,精确计算要考虑分布参数,这在非专业条件下根本无法控制,大致参考一下可以。
xwj| | 2007-11-21 14:05 | 只看该作者
呵呵,也给我一个
xwjfile@21cn.com
gaohq|  楼主 | 2007-11-22 13:06 | 只看该作者
请发一个给我
谢谢,gao_h_q@163.com
chunyang| | 2007-11-22 14:10 | 只看该作者
要该软件的跟帖,周末一起发
wus2005| | 2007-11-24 12:30 | 只看该作者
加个LC,把天线长度减小到外壳的许可之内
chunyang| | 2007-11-24 15:56 | 只看该作者
邮件已发
注意查收。
jxs007| | 2007-11-26 22:51 | 只看该作者
现在回复还有效吗
也发一个给我:jxs007@21cn.com
谢谢!!
chunyang| | 2007-11-27 01:54 | 只看该作者
要的接着跟,同样周末发。
hotpower| | 2007-11-27 02:55 | 只看该作者
俺也要个~~~
HotPower@163.com
谢谢~~~
dzdiy| | 2007-11-27 12:34 | 只看该作者
谢谢!
zq1211@163.com
sinanjj| | 2007-11-27 22:20 | 只看该作者
我对chunyang前辈的崇敬如同连绵江水滔滔不绝...
我也要一份啊, sinanjj@gmail.com
顺便猜一下是什么: RFSim99?? 好像能用邮件发的只有这一个了(我见过的, 哈哈)
ra_rabbit| | 2007-12-1 11:42 | 只看该作者
现在回复还有效吗
多谢了
发俺一个吧
jinsongkui@gmail.com
chunyang| | 2007-12-1 12:34 | 只看该作者
已发
chunyang| | 2007-12-1 12:57 | 只看该作者
发现发往gmail信箱的邮件均被退
最近网管又严厉起来了
HIGHWAY| | 2007-12-1 13:03 | 只看该作者
不会吧,我看了您的标题,测试了一下,是OK的,应该是你发信
服务商的问题,我是通过china.com发到GMAIL的
我的是 21icbbs#gmail.com 请将#更换为@,我也需要一份,谢谢
hq_y| | 2007-12-1 13:16 | 只看该作者
hq_y@163.com,谢谢
这年头,不要钱的邮箱比要钱的邮箱好使,你说怪不怪?
chunyang| | 2007-12-1 13:20 | 只看该作者
确实如此,过去也发生过
网管方面广东其实是很严的。
给楼上的已发。
sinanjj| | 2007-12-2 11:11 | 只看该作者
建议chunyang前辈用gmail
gmail加密https协议, 不管金盾多NB, 照样无法截获发送的数据.
