[modelsim]
用 Virtex-6 FPGA GTX 收发器实现三倍速率 SDI
2482|2
mzhang198|  楼主 | 2010-10-18 12:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp 1075_V6GTX_TripleRateSDI.pdf
专业广播视频设备广泛使用三倍速率串行数字接口 (SDI),可支持 SMPTE SD-SDIHD-SDI 3G-SDI 标准。在广播工作室和视频制造中心,SDI 接口用以传输未压缩数字视频,以及多音频通道等嵌入式辅助数据。
赛灵思 Virtex®-6 FPGA GTX 收发器非常适合实现三倍速率 SDI 接收器和发射器,具有出色的性能和可靠性,同时仅占用很少的 FPGA 逻辑资源。在本应用指南中,John Snow 对如何实现三倍速率 SDI 接口进行了介绍。
要实现三倍速率 SDI 接口,我们只需两个参考时钟频率来支持所有 SDI 模式: 148.5 MHz的时钟可用于速率为 270 Mbps SD-SDI1.485 Gbps HD-SDI 以及 2.97 Gbps 3G-SDI148.5/1.001 MHz的时钟用于速率为1.485/1.001 Gbps HD-SDI 2.97/1.001 Gbps 3G-SDI。收发器通过双链路 HD-SDI 3G-SDI Level B 格式发射预先格式化的双链路 HD-SDI 流。外加一个 3G-SDI Level A 映射模块后,则能支持所有符合 3G-SDI Level A 标准的视频格式。此外,收发器可直接支持 3G-SDI Level B 模式中两个独立 HD-SDI 流的传输。发射器只需单个全局时钟,而无需混合模式时钟管理器 (MMCM)
AutoESL| | 2011-9-29 17:25 | 只看该作者
这个怎么没有顶起来:D
GoldSunMonkey| | 2011-9-29 19:20 | 只看该作者
:lol这个必须顶
