[产品供应]
台湾HITANO(奇彦)/铝电解电容器/中国代理
999|0
dewcwso|  楼主 | 2010-11-5 10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       奇彦企业有限公司(HITANO)成立於1980年,是一家专业制造及经销各式被动元件的绩优进出口商,产品包括各式铝质电解电容器,基层电容器,晶片电容器,陶瓷电容器,坦质电容,晶片电感,可覆式保险丝,发光二极体等产品。各式产品规格齐全,库存充足,供应国内外电子厂商及批发商,信誉良好。本公司以自创的品牌HITANO行销海内外,二十多年来已建立了良好的口碑,业务蒸蒸日上市场扩及全球五大洲,数十个国家。公司经营管理已全面电脑化,生产采用最新的自动化生产设备,成品均按国际标准规格制造,品质严谨,产品优良。并且於1997年6月通过ISO- 9002的国际品质认证,对国内外客户提供更具保障的服务。提供国内外厂商专业优良及多样化的产下图: 总经理与副总经理合照品,以充足的库存,迅速的交货给予客户最热忱的服务,和具有市场竞争优势的价格是本公司秉持的一贯信念,目前公司已在江苏省昆山市建立新厂,日后将朝著扩充产品线,增加产品内容,迈向电子商务的目标继续努力,来满足客户全方位的需求。可以替代Sanyo,Panasonic,Nichicon,Rubycon等,为您降低成本,节约生产周期,目前在大陆的代理商香港轻而美有限公司。
EHV 系列:
SMD类型 ,可回流焊接,code = H
寿命:105摄氏度,2000小时
适合高密度器件
电压范围:6.3到100V DC
电容范围:0.1到1,000uF
特性:
温度范围: -40到+85摄氏度,-40到+105摄氏度(EHV系列)
电容公差:+20到-20%(20摄氏度,120Hz)
泄漏电流:1 使用寿命:额定电压,85摄氏度,2,000小时(EHV系列)
电容器变化:在正常值的+/- 25%之内
泄漏电流:小于最初指定值
外壳寿命:85/105摄氏度,可储存500小时,在20摄氏度无电压情况下,电容器符合负荷寿命最低限制
体积小
适合VCRs、车载广播、汽车立体声系统、录音机、口袋和手表
特征:
电压范围:6.3V到63V
容量范围:0.47uF到220uF
温度范围:-40到105摄氏度
负载寿命:105摄氏度,1000 hs
电流泄露:初始给定值或更小
电容变化:初始值的+/-20%之内
外壳寿命:储存500hrs,105摄氏度,无电压,达到最低限制负载寿命
电容器/陶瓷电容器/HITANO电容器
EIA RS 198 class 1 JIS C 6423 type I
EIA RS 198 class 2 JIS C 6422 type II
Class 3 type III
Class 1:
线性温度电容系数
宽频,低损耗
Class 2:
体积小,容量大
非线性温度电容系数
Class 3:
线性温度电容系数
特定温度,温度电容负荷
宽频,低损耗
体积小,超大容量
特征:
低ESR和能力损耗使得该电容器具有良好的高频特性
DC偏置,无容量改变,良好的脉动抑制功能
低能量损耗,高波纹电流操作
绿色CAP - RoHS和SS-00259标准,节能
应用:
D2D 转换输入过滤器和平滑电路
照明电路
开关式电源,绝缘电路
通过,联合,DC高端工业模块化,军事,医疗等应用
产品描述:
尺寸:1206 (3216)
额定电压:100V到250V
容量:102到473uF
自愈式特性
阻燃塑料外壳和环氧树脂
防潮性能好
焊接性良好
规格:
操作温度:-40到+85摄氏度
电容范围:0.001到0.47uF
电容公差:+/-10% (K), +/-20% (M)
额定电压:250, 275V AC (50/60Hz)
耗散因素:最大
[email=1.0%@1kHz]1.0%@1kHz[/email],25摄氏度
绝缘抗阻:
>30,000M ohms (C =/小于0.33uF)
>10,000M ohms x uF/C (C >0.33uF)
绝缘强度测试:1.075VDC/1分钟或2,000V DC/1秒
Beau&Light 轻而美科技(深圳)有限公司
Henry Hu(胡俊杰)
Tel:+86 755 22199539
Fax:+86 755 25857674
M/P:+86 13691973085
QQ:1298478131
Email:Henry@beau-light.com.hk
