[Quartus]
SP605 PCIe x1 Gen2计算机端演示
1822|0
SuperX-man|  楼主 | 2010-11-15 16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
北京工业大学可信计算实验室 毛军捷 王昱波 制作
参考文档edk12.2版本
SP605 PCIe x1 Gen2 Design Creation (PDF)
https://secure.xilinx.com/webreg/clickthrough.do?cid=149261&license=RefDesLicense
参考工程edk12.2版本
SP605 PCIe x1 Gen2 Design Files (ZIP)
https://secure.xilinx.com/webreg/clickthrough.do?cid=149314&license=RefDesLicense
【备注】
北京工业大学 可信计算实验室
本视频分上下两部
上部:sp605的配置及下载
下部:使用pcitree对pci-e板卡进行测试
pcitree下载地址 http://www.pcitree.de/index.html
等待编译完成,弹出编译结果
在运行这步前 我们需要设置一下cmd窗口的环境变量
键入以下命令:set path=%path%;C:\Xilinx\12.2\ISE_DS\ISE\bin\nt
64bit操作系统请将nt改为nt64
这是一个已经设置好环境变量的cmd窗口
按照文档继续执行
等待硬件编译完成
编译完成后可以在C:\sp605-pcie\s6_pcie_v1_3\implement\results文件夹里看到routed.bit文件
硬件连线后,运行impact
sp605_pcie_x1_gen1.mcs在C:\sp605-pcie\s6_pcie_v1_3\implement\results文件夹里
等待下载完成后,重新启动插有pcie板卡的电脑
