发新帖我要提问
返回列表
[电路/定理]
《电路原理》知识点注解——振荡器与储能之关系
楼主: HWM
经常看见交净停车在路边,开着车门来个葛优躺,或者脚伸在前挡风玻璃处,没事扣指甲玩,顺便逮几个违规的,零花钱就有了,如此无聊时,干什么呢?吹牛玩呗!
这几个中学生级别高手也是,没事就吹牛玩!动不动这个知识也简单,那个也简单,这个是小学知识,那个是中学知识。。。牛皮都吹破了还浑然不觉。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
king5555 + 2 本帖內容您沒异议代表认同他们观点,现在说他们吹牛谁会信。
22
xukun977| | 2018-12-24 08:04 | 只看该作者
关于这个单电容振荡器问题,牵扯到一个学术术语,我给起个名字,叫死穴问题(直接说术语,百度圣手又去百度了,然后回头来吹牛,说他几十年前就和学生在课堂上交流过了)!
想阐明死穴问题,伯克利那个教授足足写了45页论文,牵扯到数值分析,非线性微分方程等,即便是研究生看着都费劲,这俩大师就在这吹有多么简单!既然简单,从2013年至今,研究5年了还像个晕头鸭子?吹牛的底气从何而来啊?
不起眼| | 2018-12-24 10:10 | 只看该作者
maychang 发表于 2018-12-23 12:30
继续8楼。
如果没有这个延迟,那么4楼电路假定Eout为高(此时C1两端电压必定为负),输出端经R1对电容C1充电 ...
你弄错了,肯定是一时疏忽,你需要冷静。
       1.Eout与Uc同时为零,只能在初始状态存在。这是个平衡点,但极不稳定。
       2.一旦震荡,由于Eout与Uc存在相差,不可能同时为零。不管Eout与U±之间是否存在延迟。
       3.用相空间理论来讲,一旦起振,相轨迹将不再通过原点。
maychang 2018-12-24 11:07 回复TA
稍候。今天实在没有时间,明天也不一定有。咱们慢慢聊。
24
不起眼| | 2018-12-24 10:19 | 只看该作者
那个延迟不是震荡必要条件。
     如果运放的输出不设上下限,电路不能震荡。仔细想想。
     如果运放的输出设上下限, 电路能震荡。 而限幅是非线性的作用。
     所以我说,单电容+非线性就可以了。
Lgz2006| | 2018-12-24 18:50 | 只看该作者
显然这已经是一个公众话题,咱就插个话儿。
“振荡器必然涉及到储能,这是显然的。但其需要多少个集总参数意义上的储能元件呢?答案是至少两个。”
敢于这么断言,必是:1.有定理表述。2.有推倒证明。
拿出来自然没了争论。仿真不能排除分布极生,列举不能尽所有。
hk6108 2018-12-25 21:24 回复TA
如果把 总集参数 去掉,那应该有「唯一解」了,吧?!
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
king5555 + 5 x大有本书四五百页的专论,我相信他,只是一直卖关子。,
26
maychang| | 2018-12-26 10:36 | 只看该作者
怎么回事?
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
king5555 + 5 跟隨本大师而陪葬去了。
27
hk6108| | 2018-12-26 18:50 | 只看该作者
寄生参数深收藏于元件的功能核心内,无法重新编辑,
总集参数是独立个体,功能单纯,规格有定,还能造成可调的,
分布参数则是元件的对外关系,难以预计且会随布局而变,比如,电源线穿过机壳就可凑合成 穿心电容。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 寄生与分布参数都得考慮,我做主动式电容笔,对0.1pF都斤斤計較。
28
hk6108| | 2018-12-27 20:44 | 只看该作者
“振荡器必然涉及到储能,这是显然的。但其需要多少个集总参数 ...
这振荡有没有类别限制,
如果没限制,那么,总集元件就更不可能是至少两个,
S型负阻元件只需电感,N型负阻元件只需电容(但电容必须有电阻配合),
跟压电喇叭不同,压电震子通常不以电容方式运用,而是作为电感,但这「电感」只是模拟,没储能功效,不过,当它作为『LC谐振荡器』的槽路时,跟真电感一样,需要电容的配合,如果作为 串联谐振 阻抗使用,单用就可以了。
hk6108 2018-12-27 20:49 回复TA
对不起,写反了,是 N型配电感,S型配电容 才对!
29
Lgz2006| | 2018-12-27 20:49 | 只看该作者
等效LC也算“储能元件”。这是举例,不是定理不是证明。举例可以做否定的证据,例负阻例。
crynotear| | 2019-2-16 15:49 | 只看该作者
讨论完了吗?我还没看够呢
