[电机及执行机构驱动]
为什么我的步进电机,一换方向就丢步?
2566|4
luochangqing112|  楼主 | 2017-9-13 10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、57步进电机,驱动板Tb6560,主控芯片stm32,程序参考avr446文档做的梯形算法。
2、每次转动3/8圈,停顿1s,然后在转动3/8圈,如果一直操一个方向转动,执行5000多次,没有发现丢不。
3、问题是,我需要正转3/8,然后再反转3/8,执行上十次就丢步严重,这个是什么原因造成的?正转和发转,算法都是一样的(一个函数),改变方向就是通过翻转一个引脚去控制tb6560的dir,换向中间有停顿,确保每次转动执行完。
4、有没有各位前辈,在使用过程中遇到类似的问题,谢谢。
515192147| | 2017-9-13 22:18 | 只看该作者
要 慢慢停下来,在慢慢启起来
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
luochangqing112 + 3
sky9218| | 2017-9-16 10:55 | 只看该作者
驱动频率降低些,再试。由静态进行换向驱动不应该存在丢步的情况发生。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
luochangqing112 + 3
mmuuss586| | 2017-9-16 11:28 | 只看该作者
至少要做加减速啊,另外换向的时候加些延时;
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
luochangqing112 + 3 很给力!
luochangqing112|  楼主 | 2017-10-5 10:19 | 只看该作者
多谢游总啊,做了梯形加减速的。确实是换向的时候需要加些延时。要不,一换向就丢步严重。
