[ZLG-ARM]
LPC2000课件里面中断向量表重映射复制问题?
1720|4
woshixinshou|  楼主 | 2011-3-6 09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LPC2000课件里面提到复制中断向量表,提供了参考代码如下:
cp1 = uint32(Vectors);
cp2 = 0x40000000;
for(i=0; i<16; i++)
*cp2++ = *cp1++;
MEMMAP=2;
我看到cp1和cp2为指针变量,于是给它定义为
unsigned long *cp1,*cp2;
但是编译器总是报错,怎么回事啊?
main.c(35): error:  #513: a value of type "unsigned long" cannot be assigned to an entity of type "unsigned long*"
七叶一枝花| | 2011-3-6 15:43 | 只看该作者
没碰到过。坐等答案。
-自己人| | 2011-3-7 17:18 | 只看该作者
本人新手,学习来了
woshixinshou|  楼主 | 2011-3-19 18:39 | 只看该作者
解决了,结案。方法如下:
        BYTE i;
        volatile DWORD *source,*destination;
        source=(volatile DWORD*)0;
        destination=(volatile DWORD*)0X40000000;
        for(i=0;i<16;i++)
                *destination++=*source;
        MEMMAP=2;
bit6019| | 2011-3-20 17:45 | 只看该作者
受教了
