[matlab]
有谁用过xilinx 13.1的
2395|14
xiangxiaowei|  楼主 | 2011-3-25 16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wahahaabc| | 2011-3-25 17:03 | 只看该作者
楼主 太前卫了吧
七叶一枝花| | 2011-3-27 19:36 | 只看该作者
bairan168| | 2011-3-28 22:36 | 只看该作者
没用过,
明空| | 2011-3-29 17:49 | 只看该作者
每一个版本对上一个版本都会修复一些bug,所以呢尽量使用新的
arbiter_ic| | 2011-3-31 22:36 | 只看该作者
我用过13.1.
速度快一些,确实修正了一些bug
而且更主要的是PlanAhead可以独立走完整个流程,分配管脚和分析都很方便了。
SuperX-man| | 2011-4-1 11:08 | 只看该作者
10.1 应该是2年前的版本了,后续的版本在添加新内容的同时,总是会优化之前的东西的
hjjnet| | 2011-4-2 10:48 | 只看该作者
如果大家用s6的话,建议升级到12.4上
dan_xb| | 2011-4-13 11:02 | 只看该作者
13.1我觉得最好的一点是ISIM好用了,以前仿真的时候,改一下代码,要退出ISIM,然后跑一下ISE,再开ISIM;现在只要在ISIM里面点一下“Reload”就可以了,也不用切换,也很快
lelee007| | 2011-4-13 16:30 | 只看该作者
昨天刚down下来,抽空给装起来
amini| | 2011-4-18 19:29 | 只看该作者
liubo0814| | 2011-4-18 20:34 | 只看该作者
很好
AutoESL| | 2011-4-20 13:58 | 只看该作者
用过,感觉有时候效果没有12.4好,比如时序收敛方面。
vivisa| | 2011-4-22 15:56 | 只看该作者
用12.4的飘过。。。。。
AutoESL| | 2011-4-22 16:24 | 只看该作者
ISE版本更新太快了。。。。
