BBB方案原理图
781|0
Orchids|  楼主 | 2017-10-2 12:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
BBB方案原理图
1、与BB板不同,BBB板自身不带USB转串口0的功能,需要另外扩展,所以在扩展板上添加了USB转串口功能,使用的是CP2102芯片,与BBB板上的UART0相连。
2、添加了电池供电功能,使用的是Ti的PWP封装的TPS61032芯片,使用3.7V锂电池供电。
3、我个人比较喜欢玩模拟器游戏,尤其是NDS掌机!
我几乎玩遍了所有的模拟器游戏,个人感觉NDS的按键布局比较兼容模拟器游戏的操作,方向键则采用摇杆方式比较舒服!原理图如下:
摇杆为PS2游戏摇杆控制杆:
按键为带方型帽的轻触按键 :
4、LCD则是还是集成了16位与24位的切换功能,这是这款芯片的BUG,另外还加上了电容屏的支持:
LCD扩展:
电容品使用的参数为:
品牌型号:SY-DR700V2.1
★尺寸大小:7
★屏幕类型:电容屏
★屏幕等级:完美A
★外形尺寸:164mm×99 mm
★可视区:156.7mm×89.1mm
★动作区:154.08X85.92mm
★产品厚度:1.3±0.1mm
使用I2C接口即可操作!
