[技术求助]
影响D/A转换精度的因素
1230|10
jiahy|  楼主 | 2017-10-15 20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
huangchui| | 2017-10-15 20:08 | 只看该作者
D/A转换器的转换精度与D/A转换器的集成芯片的结构和接口电路配置有关。
jiajs| | 2017-10-15 20:10 | 只看该作者
如果不考虑其他D/A转换误差时,D/A的转换精度就是分辨率的大小,因此要获得高精度的D/A转换结果,首先要保证选择有足够分辨率的D/A转换器。
jiajs| | 2017-10-15 20:11 | 只看该作者
同时D/A转换精度还与外接电路的配置有关,当外部电路器件或电源误差较大时,会造成较大的D/A转换误差,当这些误差超过一定程度时,D/A转换就产生错误。
airwill| | 2017-10-15 23:24 | 只看该作者
不知道如何会想到这个问题的. 什么因素引起这方面的考虑
最主要的因素, 除了分辨率, 就是参考基准
当然后面的负载也是个因素.
jiajs| | 2017-10-21 12:51 | 只看该作者
在D/A转换过程中,影响转换精度的主要因素有失调误差、增益误差、非线性误差和微分非线性误差。
yszong| | 2017-10-21 12:55 | 只看该作者
基准电压源是DAC绝对精度的限制因素。
wyjie| | 2017-10-21 12:58 | 只看该作者
嗯,我知道了~~
zhenykun| | 2017-10-21 13:00 | 只看该作者
D/A转换器的转换精度通常用分辨率和转换误差来描述。
zhenykun| | 2017-10-21 13:02 | 只看该作者
由于D/A转换器中各元件参数存在误差,基准电压不够稳定和运算放大器的零漂等各种因素的影响,使得D/A转换器实际精度还与一些转换误差有关,如比例系数误差、失调误差和非线性误差等。
jiahy|  楼主 | 2017-10-21 13:04 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
