[新手园地] 傻瓜菜鸟第3帖——UART
6983|9
 楼主| weshiluwei6 发表于 2011-4-15 19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
UART, TE, TI, ST, IO
看到Swallow_0322大哥 一直用串口编程序 很是心动啊,便仔细阅读了手册和Swallow_0322大哥的程序,按自己的编程的习惯修改了下,有些语句做了点注释,比大哥的差很多,不过自己能看懂。向菜农大叔致敬,感谢大叔和Swallow_0322大哥。
  1. /***************************************************************************:**************
  2. ** 文件名称:NUC120_HOT_UART.c
  3. ** 文件说明:NUC120助学板串口0练习程序
  4. ** 创建日期:2011-04-014
  5. ** 修改日期:
  6. ** 现    象:打开串口调试工具,会出现以下的几行字,
  7.              输入数据之后,会显示你输入的数据
  8. ** 备    注:Uart0中断接收查询发送练习
  9. ***********************************************************:****::************************/
  10. #include <stdio.h>
  11. #include "NUC1xx.h"
  12. #include "Driver\DrvGPIO.h"
  13. #include "Driver\DrvSYS.h"
  14. #include "Driver\DrvUART.h"
  15. volatile uint16_t comRnum  = 0;
  16. volatile uint16_t comTnum  = 0;
  17. uint8_t comRbuf[100];
  18. uint32_t comRbytes = 0;
  19. /*****************************************************************************************
  20.   函数声明
  21. *****************************************************************************************/
  22. void Init_System (void);
  23. void Init_Uart (void);
  24. void UART_INT_HANDLE(uint32_t u32IntStatus);
  25. /*****************************************************************************************
  26. ** Function Name    :  UART_INT_HANDLE
  27. ** Descriptions     :  UART Callback function
  28. ** Input  parameters:  u32IntStatus
  29. ** OutPut parameters:    None
  30. ** Returned  value  :
  31. *****************************************************************************************/
  32. void UART_INT_HANDLE(uint32_t u32IntStatus)
  33. {
  34.   uint8_t InChar[1]={0xFF};
  35. if(u32IntStatus & DRVUART_RDAINT)
  36. {
  37.   /* Get all the input characters */
  38.   while(UART0->ISR.RDA_IF==1)                   //字节数等于RFITL,RDA_if 1
  39.   {
  40.    /* Get the character from UART Buffer */
  41.    DrvUART_Read(UART_PORT0,InChar,1);
  42.    /* 2-存放接受到的数据缓冲指针,3-要接收的字节数 */
  43.    /* Check if buffer full */
  44.        /* Enqueue the character */
  45.     comRbuf[comRnum] = InChar[0];
  46.         comRnum++;
  47.     comRbytes++;
  48.
  49.   }
  50. }
  51. }
  52. /****************************************************************************************
  53. ** Function Name    :  Init_System
  54. ** Descriptions     :  系统初始化函数
  55. ** Input  parameters:  None
  56. ** OutPut parameters:  None
  57. ** Returned  value  :
  58. ****************************************************************************************/
  59. void Init_System(void)
  60. {
  61.     UNLOCKREG();
  62. DrvSYS_SetOscCtrl(E_SYS_XTL12M, 1);
  63. DrvSYS_Delay(5000);
  64. LOCKREG();
  65. }
  66. /***************************************************************************************
  67. ** Function Name    :  Init_Uart
  68. ** Descriptions     :  串口初始化函数
  69. ** Input  parameters:  None
  70. ** OutPut parameters:  None
  71. ** Returned  value  :
  72. ***************************************************************************************/
  73. void Init_Uart(void)
  74. {
  75.    STR_UART_T  param;
  76.        /*  声明 UART设置的结构体 位于DRVUART.H
  77.         结构体如下
  78.         typedef  struct DRVUART_STRUCT
  79.      {
  80.             uint32_t                u32BaudRate;
  81.       E_DATABITS_SETTINGS     u8cDataBits;
  82.       E_STOPBITS_SETTINGS    u8cStopBits;
  83.       E_PARITY_SETTINGS       u8cParity;
  84.       E_FIFO_SETTINGS         u8cRxTriggerLevel;
  85.       uint8_t                 u8TimeOut;
  86.      }STR_UAR_T;
  87.     */
  88.    DrvSYS_SelectIPClockSource( E_SYS_UART_CLKSRC,0 );               //设定IP时钟源,看门狗,模数,定时器,UART,CAN,PWM
  89.        /* UART时钟源选择. 00 =外部12MHz 晶振 01 = PLL 1x =内部 22MHz 振荡器 */
  90.
  91.    DrvGPIO_InitFunction(E_FUNC_UART0);                   //GPB_MFP0-1-2-3置位 GPIO使能UART功能
  92.    param.u32BaudRate          =      115200;                    //波特率
  93.    param.u8cDataBits          =   DRVUART_DATABITS_8;     //数据位
  94.    param.u8cStopBits          =   DRVUART_STOPBITS_1;  //停止位
  95.    param.u8cParity            =   DRVUART_PARITY_NONE;  //校验位
  96.    param.u8cRxTriggerLevel    =   DRVUART_FIFO_1BYTES;     //FIFO存储深度 1 字节
  97.    param.u8TimeOut           =      0;       //FIFO超时设定
  98.    if( DrvUART_Open(UART_PORT0,&param) != E_SUCCESS)            //初始化串口错误
  99.    printf("UART0 open failed\n");
  100.    /* Enable Interrupt and install the call back function */
  101. DrvUART_EnableInt(UART_PORT0, DRVUART_RDAINT,UART_INT_HANDLE);//回调函数指针
  102.    /* DRVUART_MOSINT/DRVUART_THREINT/DRVUART_RDAINT/DRVUART_TOUTINT */
  103. }
  104. /***************************************************************************************
  105. ** Function Name    :  main
  106. ** Descriptions     :  主函数
  107. ** Input  parameters:  None
  108. ** OutPut parameters:  None
  109. ** Returned  value  :
  110. ***************************************************************************************/
  111. int main (void)
  112. {
  113.     uint8_t  test            =       250;
  114.     uint8_t  OutChar[1]    =      {0xff};
  115.     uint16_t temp;
  116.
  117.     Init_System();
  118.     Init_Uart();
  119.     DrvGPIO_Open  (E_GPA,2,E_IO_OUTPUT);
  120.     DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,2);
  121.
  122.    printf("\n");
  123. printf("/*==========================\n");
  124. printf("======菜农 %d 助学计划======\n",test);
  125. printf("========NUC120助学板========\n");
  126. printf("======菜鸟傻瓜250水王======\n");
  127. printf("=======2011年04月14日=======\n");
  128. printf("==========Uart0实验=========\n");
  129. printf("===请输入任意字符开始测试!==\n");
  130. printf("==========================*/\n");
  131. printf("您输入的内容为:");
  132. while(1)
  133. {
  134.       temp = comRnum;
  135.   if(comTnum != temp)
  136.   {
  137.    OutChar[0] = comRbuf[comTnum];
  138.    DrvUART_Write(UART_PORT0,OutChar,1);
  139.    /* u32Port          -[in]   UART Channel:  UART_PORT0 / UART_PORT1 /UART_PORT2  */
  140.    /* pu8RxBuf       -[in]   Specify the buffer to send the data to transmission FIFO. */
  141.    /* u32ReadBytes     -[in]   Specify the byte number of data.                      */
  142.       comTnum++;
  143.    comRbytes--;
  144.   }
  145. }
  146. }
Swallow_0322 发表于 2011-4-16 08:32 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O~ 传说中的沙发!
多多交流!:handshake
 楼主| weshiluwei6 发表于 2011-4-18 13:07 | 显示全部楼层
哈哈 终于学会帖代码了
hanweng 发表于 2011-7-20 00:02 | 显示全部楼层
工程怎么配置的啊?
我最开始的程序只有点亮LED,一插上串口,M0就不工作了????
把上面这个程序烧进去,更是动都不动。不懂得哪儿有问题唷
wangjia2000 发表于 2011-9-29 11:12 | 显示全部楼层
jacksaon8966 发表于 2011-10-17 18:27 | 显示全部楼层
谢谢了。。。我现在也正在学这个啊
kyzb001 发表于 2011-10-18 16:55 | 显示全部楼层
串口调试时非常实用的,嘿嘿!
如果不想打印.
可以用
#define UART_Bebug
#ifdef UART_Bebug
           printf("XXXXXXX");
#endif
这样不想要调试信息的时候直接  吧define  注释掉就OK。
方便快捷!
jacksaon8966 发表于 2011-11-15 16:05 | 显示全部楼层
这个程序貌似不行啊,,,我下载下来运行不了
tendence 发表于 2011-11-16 14:32 | 显示全部楼层
  1.
  2.         if(comRbytes < RXBUFSIZE)
  3.               {
  5.                    comRbuf[comRtail] = bInChar[0];
  6.                    comRtail = (comRtail == (RXBUFSIZE-1)) ? 0 : (comRtail+1);
  7.                     comRbytes++;
  8.                   }
    为什么把这段给省啦?
Mr_lizhiyong 发表于 2013-7-14 20:14 | 显示全部楼层
亲,有没有大包的代码呀!
