[FPGA]
勇敢的芯伴你玩转Altera FPGA连载15:SRAM接口电路
749|1
勇敢的芯伴你玩转Altera FPGA连载15SRAM接口电路
特权同学,版权所有
配套例程和更多资料下载链接:
http://pan.baidu.com/s/1i5LMUUD
    如图2.14所示,FPGA与SRAM芯片的连接主要是控制信号、地址总线和数据总线。
图2.14 FPGA与SRAM芯片连接示意图
    如表2.1所示,这是FPGA与SRAM芯片的引脚信号定义。
表2.1 FPGA与SRAM芯片引脚信号定义
信号名
方向
功能描述
SRAM_CS_N
Output
SRAM片选信号,低电平有效。
SRAM_OE_N
Output
SRAM输出使能信号,低电平有效。该信号拉低,同时SRAM_WE_N为高电平时,可读取SRAM数据。
SRAM_WE_N
Output
SRAM写使能信号,低电平有效。该信号拉低,可写数据到SRAM中。
SRAM_A0-14
Output
SRAM地址总线。
SRAM_D0-7
Inout
SRAM数据总线。
注:方向是针对FPGA器件而言的。
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
xyz549040622 + 10 很给力!
xyz549040622| | 2017-10-26 10:12 | 只看该作者
支持下!
