[AVR单片机] AVR中断定时方法 请教
1132|6
 楼主| SD10A 发表于 2017-10-30 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
传统的软件延时具有阻断性,不能在延时时候做其他工作,同时不能使用中断,否则要影响延时。
对于AVR  这几天我想了个办法用中断延时,有几个疑问程序的红字部分 其他的操作是在中断好呢?还是在延时的时候好呢?
另外这其他的操作都应该在1MS完成,如何写在延时的时候(不是中断程序),怎么保证写的过程中不会有定时器中断响应呢?
各位专家对于AVR还有什么更好的方法写延时程序,请都告诉我下
#include "iom16v.h"
#include "macros.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uint F_ms=0;//定义毫秒中断标志
//TIMER2 initialize - prescale:32
// WGM: Normal
// desired value: 1mSec
// actual value:  1.000mSec (0.0%)
void timer2_init(void)
TCCR2 = 0x00; //stop
ASSR  = 0x00; //set async mode
TCNT2 = 0x06; //setup
OCR2  = 0xFA;
TCCR2 = 0x03; //start
// 中断程序
#pragma interrupt_handler timer2_ovf_isr:5
void timer2_ovf_isr(void)
TCNT2 = 0x06; //reload counter value
F_ms++;//标志加1
//其他的操作
//硬件初始化
//call this routine to initialize all peripherals
void init_devices(void)
//stop errant interrupts until set up
CLI(); //disable all interrupts
timer2_init();
MCUCR = 0x00;
GICR  = 0x00;
TIMSK = 0x40; //timer interrupt sources
SEI(); //re-enable interrupts
//all peripherals are now initialized
//主函数 测试流水灯
void main(void)
  init_devices();
  DDRB=0XFF;//
  while(1)
          TCCR2 = 0x00; //stop定时器停止
          PORTB=0;
          F_ms=0;//时间标记先清零
          TCCR2 = 0x03; //start定时器打开
         while(F_ms<5)
          {//其他的操作
          NOP();//空指令
        PORTB=0XFF;
          F_ms=0;//时间标记先清零
          while(F_ms<5)
          {//其他的操作
          NOP();//空指令
ningling_21 发表于 2017-10-31 09:00 | 显示全部楼层
其它的操作建议放在主程序里
主程序只判断定时是否到,其余时间可以执行其它操作
如:
  1. while(1) //主程序循环
  3.     if(定时时间到?)
  4.     {
  5.         清除定时标志,执行定时操作
  6.     }
  7.     其它操作....
  8. }
这个if怕是不行啊,时间没到的话就执行后面的程序? 实际要求是程序停在这里等顺便执行其他操作,但不能往后面走  发表于 2017-10-31 19:07
qin552011373 发表于 2017-10-31 09:55 | 显示全部楼层
对响应时间要求苛刻的直接在中断处理,当然前提是不能是个需要很长时间执行的代码。
对时间要求不苛刻在主循环处理,允许的误差可以大一点。
在主循环处理有弊端,不会像是在中断里面处理那么及时,具体情况要取决于中断的时间点。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
SD10A + 1 赞一个!
查看全部评分
caijie001 发表于 2017-10-31 13:11 | 显示全部楼层
其它的操作建议放在主程序里
以前会这样子写程序,
ningling_21 发表于 2017-10-31 13:40 | 显示全部楼层
以前会这样子写程序,
现在呢
caijie001 发表于 2017-10-31 14:52 | 显示全部楼层
小程序我一般while循环做完,现在在学freertos
