发新帖我要提问
123
返回列表
[整流与稳压]
求助,全桥整流滤波,需要得到更加平顺的电压
wh6ic| | 2017-11-11 21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
看楼主一楼说加 470uF 就有改善,按一楼图,总滤波电容约520uF,20mA输出时50Hz纹波大约 0.4V。
  如果这样看,估计楼主可以接受 0.05V 的纹波,这就简单了,不需要加半导体元件或者集成电路, 加多一级阻容滤波就可以满足需求,第一级滤波保留一楼参数(可以适当减小,比如只用一粒 470uF 电解,加一粒 0.1uF 独石/瓷片),按最大20mA负载,串200欧电阻,降低输出电压为36V,后面再并联一粒 470uF 电解,输出纹波就在 0.05V 以下了
wh6ic| | 2017-11-11 21:22 | 只看该作者
电路简单,可以输出40V的线性稳压IC,Ti 就有,不过很贵,而且很难买到,不建议楼主使用。
  也可以使用35楼的简单电路,纹波比我提供的阻容滤波低得多
fzyuan| | 2017-11-11 21:52 | 只看该作者
说用电感的人大概是小学没上直接上大学的人。
