Matlab通信仿真常用函数
614|0
Violin11|  楼主 | 2017-11-16 10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Matlab通信仿真常用函数
信源函数
randerr 产生比特误差样本
randint 产生均匀分布的随机整数矩阵
randsrc 根据给定的数字表产生随机矩阵
wgn 产生高斯白噪声
信号分析函数
biterr 计算比特误差数和比特误差率
eyediagram   绘制眼图
scatterplot 绘制分布图
symerr 计算符号误差数和符号误差率
信源编码
compand mu律/A律 压缩/扩张
dpcmdeco DPCM(差分脉冲编码调制)解码
dpcmenco DPCM编码
dpcmopt 优化DPCM参数
lloyds Lloyd法则优化量化器参数
quantiz 给出量化后的级和输出值
误差控制编码
bchpoly 给出二进制BCH码的性能参数和产生多项式
convenc 产生卷积码
cyclgen 产生循环码的奇偶校验阵和生成矩阵
cyclpoly 产生循环码的生成多项式
decode 分组码解码器
encode 分组码编码器
gen2par 将奇偶校验阵和生成矩阵互相转换
gfweight 计算线性分组码的最小距离
hammgen 产生汉明码的奇偶校验阵和生成矩阵
rsdecof 对Reed-Solomon编码的ASCII文件解码
rsencof 用Reed-Solomon码对ASCII文件编码
rspoly 给出Reed-Solomon码的生成多项式
syndtable 产生伴随解码表
vitdec 用Viterbi法则解卷积码
(误差控制编码的低级函数)
bchdeco BCH解码器
bchenco BCH编码器
rsdeco Reed-Solomon解码器
rsdecode 用指数形式进行Reed-Solomon解码
rsenco Reed-Solomon编码器
rsencode 用指数形式进行Reed-Solomon编码
调制与解调
ademod 模拟通带解调器
ademodce 模拟基带解调器
amod 模拟通带调制器
amodce 模拟基带调制器
apkconst 绘制圆形的复合ASK-PSK星座图
ddemod 数字通带解调器
ddemodce 数字基带解调器
demodmap 解调后的模拟信号星座图反映射到数字信号
dmod 数字通带调制器
dmodce 数字基带调制器
modmap 把数字信号映射到模拟信号星座图(以供调制)
qaskdeco 从方形的QASK星座图反映射到数字信号
qaskenco 把数字信号映射到方形的QASK星座图
专用滤波器
hank2sys 把一个Hankel矩阵转换成一个线性系统模型
hilbiir 设计一个希尔伯特变换IIR滤波器
rcosflt 升余弦滤波器
rcosine 设计一个升余弦滤波器
(专用滤波器的低级函数)
rcosfir 设计一个升余弦FIR滤波器
rcosiir 设计一个升余弦IIR滤波器
信道函数
awgn 添加高斯白噪声
伽罗域计算
gfadd 伽罗域上的多项式加法
gfconv 伽罗域上的多项式乘法
gfcosets 生成伽罗域的分圆陪集
gfdeconv 伽罗域上的多项式除法
gfdiv 伽罗域上的元素除法
gffilter 在质伽罗域上用多项式过滤数据
gflineq 在至伽罗域上求Ax=b的一个特解
gfminpol 求伽罗域上元素的最小多项式
gfmul 伽罗域上的元素乘法
gfplus GF(2^m)上的元素加法
gfpretty 以通常方式显示多项式
gfprimck 检测多项式是否是基本多项式
gfprimdf 给出伽罗域的MATLAB默认的基本多项式
gfprimfd 给出伽罗域的基本多项式
gfrank 伽罗域上矩阵求秩
gfrepcov GF(2)上多项式的表达方式转换
gfroots 质伽罗域上的多项式求根
gfsub 伽罗域上的多项式减法
gftrunc 使多项式的表达最简化
gftuple 简化或转换伽罗域上元素的形式
工具函数
bi2de 把二进制向量转换成十进制数
de2bi 把十进制数转换成二进制向量
erf 误差函数
erfc 余误差函数
istrellis 检测输入是否MATLAB的trellis结构(structure)
marcumq 通用Marcum Q 函数
oct2dec 八进制数转十进制数
poly2trellis 把卷积码多项式转换成MATLAB的trellis描述
vec2mat 把向量转换成矩阵
