[技术问答] 关于新塘M0519系列的gpio问题
1717|17
 楼主| 我系黄先森 发表于 2017-12-6 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在使用新塘的M0519系列的MCU,发现P10~P17,关于PWM的复用脚有点问题,gpio的引脚模式设置成输出模式,但是实际的IO输出并没有高低电平的变化,感觉像是不受控制,不知道有没有大神帮忙解答一下呢?
幸福小强 发表于 2017-12-6 19:12 | 显示全部楼层
你可能配置的不对,你用那个管脚配置工具重新配置。比如我这里只配置P10和P11
    SYS->P1_MFP = SYS_MFP_P11_EPWM1_CH1 | SYS_MFP_P10_EPWM1_CH0;
通过这一句使用这两个PIN的PWM功能。
幸福小强 发表于 2017-12-6 19:16 | 显示全部楼层
另外你只说不好用,但是也没说你是怎么做的,我想这样,不会有人知道你到底是为何了。
幸福小强 发表于 2017-12-6 19:20 | 显示全部楼层
下载这个BSP吧,参考里面的例子。
dongnanxibei 发表于 2017-12-6 19:45 | 显示全部楼层
新手吧,没有设置对吧。
zhuomuniao110 发表于 2017-12-6 19:59 | 显示全部楼层
放出来代码看看。
xixi2017 发表于 2017-12-6 21:54 | 显示全部楼层
这个芯片是不是PWM跟其他系列不是太一样
 楼主| 我系黄先森 发表于 2017-12-7 09:12 | 显示全部楼层
    SYS->P1_MFP = SYS_MFP_P ...
我可能没有描述清楚,我是不用PWM这个功能,只需要使用普通IO的输入输出功能,但是整个程序上只是把P0~P7设置成输出模式,然后让这个8个io输出高电平,却一直是低电平,其他没有PWM这个复用功能的IO都 没有这个问题。
 楼主| 我系黄先森 发表于 2017-12-7 09:13 | 显示全部楼层
这个我也还不知道,资料太少了
下载这个BSP吧,参考里面的例子。
我没有使用这个PWM功能,我只需要使用普通IO功能。
 楼主| 我系黄先森 发表于 2017-12-7 09:15 | 显示全部楼层
另外你只说不好用,但是也没说你是怎么做的,我想这样,不会有人知道你到底是为何了。 ...
我可能没有描述清楚,我是不用PWM这个功能,只需要使用普通IO的输入输出功能,但是整个程序上只是把P0~P7设置成输出模式,然后让这8个io输出高电平,除了P16和P17两个可以输出高电平以外,其他6个io却一直是低电平,其他没有PWM这个复用功能的IO都 没有这个问题。
 楼主| 我系黄先森 发表于 2017-12-7 09:16 | 显示全部楼层
代码就是几个IO ,设置成输出模式,然后把这8个io设置为高电平,但是一直是高电平,是不是这个具有pwm功能的io需要怎么设置,才能作为普通io使用呢?
 楼主| 我系黄先森 发表于 2017-12-7 09:48 | 显示全部楼层
代码就是几个IO ,设置成输出模式,然后把这8个io设置为高电平,但是一直是高电平,是不是这个具有pwm功 ...
说错了 ,设置成输出之后一直是低电平,只有P16和P17是高电平。
 楼主| 我系黄先森 发表于 2017-12-8 11:20 | 显示全部楼层
终于知道为什么具有PWM复用功能的GPIO不能作为普通IO那样控制高低电平的输出了,需要在初始化GPIO之前先把PWM关掉,加上这句就可以了,GPIO->PWMPOEN = 0;
xixi2017 发表于 2017-12-8 11:56 | 显示全部楼层
  1. /**************************************************************************//**
  2. * [url=home.php?mod=space&uid=288409]@file[/url]     main.c
  3. * [url=home.php?mod=space&uid=895143]@version[/url]  V3.00
  4. * $Revision: 4 $
  5. * $Date: 15/03/19 1:12p $
  6. * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]    Show how to set GPIO pin mode and use pin data input/output control.
  7. * @note
  8. * Copyright (C) 2014 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved.
  9. ******************************************************************************/
  10. #include <stdio.h>
  11. #include "M0519.h"
  12. #define PLL_CLOCK   72000000
  13. void SYS_Init(void)
  14. {
  15.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  16.     /* Init System Clock        */
  17.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  18.     /* Enable Internal RC 22.1184MHz clock */
  19.     CLK_EnableXtalRC(CLK_PWRCON_OSC22M_EN_Msk);
  20.     /* Waiting for Internal RC clock ready */
  21.     CLK_WaitClockReady(CLK_CLKSTATUS_OSC22M_STB_Msk);
  22.     /* Switch HCLK clock source to Internal RC and HCLK source divide 1 */
  23.     CLK_SetHCLK(CLK_CLKSEL0_HCLK_S_HIRC, CLK_CLKDIV_HCLK(1));
  24.     /* Enable external XTAL 12MHz clock */
  25.     CLK_EnableXtalRC(CLK_PWRCON_XTL12M_EN_Msk);
  26.     /* Waiting for external XTAL clock ready */
  27.     CLK_WaitClockReady(CLK_CLKSTATUS_XTL12M_STB_Msk);
  28.     /* Set core clock as PLL_CLOCK from PLL */
  29.     CLK_SetCoreClock(PLL_CLOCK);
  30.     /* Enable UART module clock */
  31.     CLK_EnableModuleClock(UART0_MODULE);
  32.     /* Select UART module clock source */
  33.     CLK_SetModuleClock(UART0_MODULE, CLK_CLKSEL1_UART_S_HXT, CLK_CLKDIV_UART(1));
  34.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  35.     /* Init I/O Multi-function        */
  36.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  37.     /* Set P3 multi-function pins for UART0 RXD and TXD */
  38.     SYS->P3_MFP &= ~(SYS_MFP_P30_Msk | SYS_MFP_P31_Msk);
  39.     SYS->P3_MFP |= (SYS_MFP_P30_UART0_RXD | SYS_MFP_P31_UART0_TXD);
  40. }
  41. void UART0_Init()
  42. {
  43.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  44.     /* Init UART        */
  45.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  46.     /* Reset UART0 */
  47.     SYS_ResetModule(UART0_RST);
  48.     /* Configure UART0 and set UART0 Baudrate */
  49.     UART_Open(UART0, 115200);
  50. }
  51. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  52. /* MAIN function        */
  53. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  54. int main(void)
  55. {
  56.     int32_t i32Err;
  57.     /* Unlock protected registers */
  58.     SYS_UnlockReg();
  59.     /* Init System, peripheral clock and multi-function I/O */
  60.     SYS_Init();
  61.     /* Lock protected registers */
  62.     SYS_LockReg();
  63.     /* Init UART0 for printf */
  64.     UART0_Init();
  65.     printf("\n\nCPU [url=home.php?mod=space&uid=72445]@[/url] %d Hz\n", SystemCoreClock);
  66.     printf("+-------------------------------------------------+\n");
  67.     printf("|    P1.2(Output) and P5.1(Input) Sample Code     |\n");
  68.     printf("+-------------------------------------------------+\n\n");
  69.     printf("  >> Please connect P1.2 and P5.1 first << \n");
  70.     printf("     Press any key to start test by using [Pin Data Input/Output Control] \n\n");
  71.     getchar();
  72.     /* Set the driving type of PWM output ports which are controlled by GPIO mode register */
  73.     GPIO->PWMPOEN = 0;
  74.     /* Configure P1.2 as Output mode and P5.1 as Input mode */
  75.     GPIO_SetMode(P1, BIT2, GPIO_PMD_OUTPUT);
  76.     GPIO_SetMode(P5, BIT1, GPIO_PMD_INPUT);
  77.     i32Err = 0;
  78.     printf("GPIO P1.2(output mode) connect to P5.1(input mode) ......");
  79.     /* Use Pin Data Input/Output Control to pull specified I/O or get I/O pin status */
  80.     /* Pull P1.2 to Low and check P5.1 status */
  81.     P12 = 0;
  82.     if(P51 != 0)
  83.     {
  84.         i32Err = 1;
  85.     }
  86.     /* Pull P1.2 to High and check P5.1 status */
  87.     P12 = 1;
  88.     if(P51 != 1)
  89.     {
  90.         i32Err = 1;
  91.     }
  92.     if(i32Err)
  93.     {
  94.         printf("  [FAIL].\n");
  95.     }
  96.     else
  97.     {
  98.         printf("  [OK].\n");
  99.     }
  100.     /* Configure P1.2 and P5.1 to default Quasi-bidirectional mode */
  101.     GPIO_SetMode(P1, BIT2, GPIO_PMD_QUASI);
  102.     GPIO_SetMode(P5, BIT1, GPIO_PMD_QUASI);
  103.     while(1);
  104. }
  105. /*** (C) COPYRIGHT 2014 Nuvoton Technology Corp. ***/
参考这个例子。有个P12
 楼主| 我系黄先森 发表于 2017-12-12 09:45 | 显示全部楼层
参考这个例子。有个P12
感谢,在数据手册上注意到这个问题了。
幸福小强 发表于 2017-12-13 18:26 | 显示全部楼层
    GPIO->PWMPOEN = 0;
对,官方的BSP例子上有这个操作。。。下次先参考官方的例子看看啊
