以小见大之“跟随器”
1695|17
HWM|  楼主 | 2017-12-11 15:35 | 只看该作者
附加说明:
跟随器”,可以是电压跟随器或电流跟随器,而通常指电压跟随器。
跟随器的增益近似为1,这就确定了其入出的同量纲属性。此外,跟随器还必须尽量对其源不要有太大的影响,且其负载不会对其输出有明显的影响。意味着对其源来说负载很轻,而对其负载而言其具有充足的驱动能力。
戈卫东| | 2017-12-11 15:43 | 只看该作者
你不该引那个贴的。
你不引我根本不会理你。
你既然引了,那我就说说。
那个贴里的“开环增益为1的单位增益放大器”仍然可以像运放一样用,同相可以,反相也可以,它和跟随器没什么关系。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 有偏差。GBP与直流开环增益不可混为一谈。如如题Ao_ac=GBP=1根本不成立。只有纯直流,只考慮Ao-dc。
戈卫东| | 2017-12-11 15:48 | 只看该作者
看来你们学校的模电基础书不行啊。
买本其他学校的看看?
captzs| | 2017-12-11 15:50 | 只看该作者
不知道“开环增益为1的单位增益放大器”此句会不会引到另外的模式?
HWM|  楼主 | 2017-12-11 15:51 | 只看该作者
戈卫东 发表于 2017-12-11 15:43
你不该引那个贴的。
你不引我根本不会理你。
你既然引了,那我就说说。
“那个贴里的“开环增益为1的单位增益放大器”仍然可以像运放一样用,同相可以,反相也可以”
你的意思是说,单位增益放大器(其实就是跟随器)就是运放
一个稳定的放大器当然可以用到某个反馈系统中去,只要其组成的整个系统稳定。
HWM|  楼主 | 2017-12-11 15:53 | 只看该作者
戈卫东 发表于 2017-12-11 15:48
看来你们学校的模电基础书不行啊。
买本其他学校的看看?
请看清楚这句话:
这么跟你说吧,你所言“开环增益为1的单位增益放大器和跟随器可不是一回事"没有任意意义,除非你能给出怎么个“两回事”。
其它的,没有任意意义。
xukun977| | 2017-12-11 15:56 | 只看该作者
纯语文问题引发的“反面教材”!
这句话[开环增益为1的单位增益放大器]大伙听着会晕,因为一个意思重复两遍!好比说“番茄的西红柿”!
加个括号轻松解决这个绕口令!
[“开环增益为1(即单位增益)放大器]
captzs 2017-12-11 16:00 回复TA
没劲!本来要分享仿真的心得,却又吵了》
xukun977| | 2017-12-11 16:06 | 只看该作者
附加说明:
1./跟随器通常指电压跟随器/,这个“通常”可太不“平常”了!
2.电压跟随器的电路实现有两大类,一种是开环结构,一种是闭环结构!一般后者居多,但在有些场合,闭环反而是缺点,用前者更合适!
xukun977| | 2017-12-11 16:10 | 只看该作者
3.不能说“单位增益放大器就是跟随器”!
原因LZ自己也说了,“跟随器的增益近似为1,这就确定了其入出的同量纲属性。”!!!而单位增益放大器未必是同量纲属性!最基本的4种放大器,有两种量纲不同,它就不能属于楼主定义的跟随器!
xukun977| | 2017-12-11 16:14 | 只看该作者
上面第三点,是为了满足下面链接的6楼和10楼要求而量身定做的!
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2397624&mobile=no
雪山飞狐D| | 2017-12-11 16:56 | 只看该作者
    整天玩概念,无聊得要死
122013137| | 2017-12-11 16:59 | 只看该作者
妈呀,,又要玩语文吗,,,,
mohanwei| | 2017-12-11 17:39 | 只看该作者
H和X似乎都是教授?
怎么这么闲,长年累月的打口水仗……有那个时间,检索一下业内还有哪些难题,攻克一下顺便写写论文不好?
xukun977| | 2017-12-11 19:31 | 只看该作者
mohanwei 发表于 2017-12-11 17:39
H和X似乎都是教授?
怎么这么闲,长年累月的打口水仗……有那个时间,检索一下业内还有哪些难题,攻克一下 ...
论文写好了,没事玩玩的!(还有部分站内有人要求付款帮忙写的,因为没空而没答应!)
所以口水战只是业余的,而非主业!
雪山飞狐D| | 2017-12-11 23:29 | 只看该作者
   某H在那个帖子东拉西撤文字概念游戏,有什么意义,人家新手的意思是为何仿真会这样?你在那里来文字概念扯来扯去,扯来扯去!!!!
   我在下面两下就推导是什么原因了,我要是版主就把无聊文字游戏帖子统统删掉!!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 你那个只能针对直流信号。Ao_ac=1=GBP就与频率有关,如何使GBP=1,只能Bw=1÷G。
17
雪山飞狐D| | 2017-12-12 04:50 | 只看该作者
@king5555  人家在贴子里面已经说了,除了开环增益,其他都是理想状态,带宽自然是无穷大
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 那就沒有什么好研究的。但直流开环和GBP不是同一个参数。H大师到底还有兼顾实际,理想化只不过是忽略誤差以求快速分析。
HWM
1230
