[运放]
多级跟随输入与输出电路分析
1609|14
wajtmusic|  楼主 | 2017-12-15 16:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2017-12-15 17:03 | 只看该作者
一般情况下,不是。
你可以用两个跟随器,一个令其输入为非零的有限值,一个输入为零,即可用数字来验证。
对你所画的五个跟随器电路,令VIN01非零,其余输入为零,也可以验证。
wajtmusic|  楼主 | 2017-12-15 17:39 | 只看该作者
maychang 发表于 2017-12-15 17:03
一般情况下,不是。
是的,你说的也是一种方法
wajtmusic|  楼主 | 2017-12-15 17:42 | 只看该作者
一般情况下,不是。
最好能用公式或者定理推算出来就好了,你这种验证方法,只能验证你验证下的几种情况,万一有特殊情况没验证,那验证的结果就不对了,觉得还是能公式定理去推算结果最好。
HWM| | 2017-12-15 17:53 | 只看该作者
wajtmusic 发表于 2017-12-15 17:42
最好能用公式或者定理推算出来就好了,你这种验证方法,只能验证你验证下的几种情况,万一有特殊情况没验 ...
看看这个:
https://bbs.21ic.com/icview-1659172-1-1.html?_dsign=1b00cfc9
maychang| | 2017-12-15 17:58 | 只看该作者
要否定你在首帖列出的【VIN01+VIN02+VIN03+VIN04+VIN05=VOUT】,只需要一个反例就够了。
要使用枚举的方法肯定你在首帖列出的等式,那是不可能的。
这是很基本的逻辑知识。
不起眼| | 2017-12-15 18:39 | 只看该作者
(Vin1-Vout)/R+(Vin2-Vout)/R+(Vin3-Vout)/R+(Vin4-Vout)/R+(Vin5-Vout)/R=Vout/RL
Vin1+Vin2+Vin3+Vin4+Vin5=5*Vout+Vout*R/RL
如果负载RL非常大。 Vout=(Vin1+Vin2+Vin3+Vin4+Vin5)/5
评分
参与人数 2威望 +5 收起 理由
weilaiheike + 3
king5555 + 2 赞一个!
不起眼| | 2017-12-15 18:40 | 只看该作者
也就是输出等于5个输入的平均值。
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
世界心 + 1 赞一个!
king5555 + 1 Vo=[(V1/R1)+(V2/R2)+…+(Vn/Rn)]*(R1||R2||...||Rn||RL)
世界心| | 2017-12-18 16:00 | 只看该作者
居然都不考虑分压定律了。。。供电5V,每个都输出5V,最后能得到25V?
跟随器之后串接的电阻都一样,基尔霍夫电流定律一列就出来了。
如果所有的电阻阻值都不一样,就不好算了
pengfei3e| | 2019-9-1 00:59 | 只看该作者
Vin1+Vin2+Vin3+Vin4+V ...
和我想的一模一样
zyj9490| | 2019-9-1 09:42 | 只看该作者
符合逫加原理。如VIN01存在,其他都 是0,取V01,同理,V02....,j最后输出加和,即是正式的输出。
shalixi| | 2019-9-3 17:04 | 只看该作者
UP UP
shalixi 2019-9-3 17:39 回复TA
@captzs :这是最简单得了
shalixi 2019-9-3 17:38 回复TA
@ 这是最简单得了。
captzs 2019-9-3 17:37 回复TA
“UP UP”学会此招,一招走天下!
