电路分析之对于上拉和下拉电阻的理解
1315|21
Violin11|  楼主 | 2017-12-16 10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路分析之对于上拉和下拉电阻的理解
上拉和下拉电阻在电阻中的使用频率可以说是相当的高,我们通常在设计电路时候习惯性的会使用上拉或者下拉电阻,可能并没有深究其作用,认为加不加对电路的性能并无多大影响,其实不然。对于上拉和下拉电阻的使用知其然还需知其所以然,下面帮大家分析下:
1)上拉电阻与下拉电阻用在什么场合?
用在数字电路中,存在高低电平的场合。
2)上拉电阻与下拉电阻怎么接线?
上拉电阻:电阻一端接VCC,一端接逻辑电平接入引脚(如单片机引脚)
下拉电阻:电阻一端接GND,一端接逻辑电平接入引脚(如单片机引脚)
上拉电阻和下拉电阻有什么用?
1)提高驱动能力:
  例如,用单片机输出高电平,但由于后续电路的影响,输出的高电平不高,就是达不到VCC,影响电路工作。所以要接上拉电阻。下拉电阻情况相反,让单片机引脚输出低电平,结果由于后续电路影响输出的低电平达不到GND,所以接个下拉电阻。
2)在单片机引脚电平不定的时候,让后面有一个稳定的电平:
  例如上面接下拉电阻的情况下,在单片机刚上电的时候,电平是不定的,还有就是如果你连接的单片机在上电以后,单片机引脚是输入引脚而不是输出引脚,那这时候的单片机电平也是不定的,R18的作用就是如果前面的单片机引脚电平不定的话,强制让电平保持在低电平。
  再这么解释一下吧,如果IE_DATA那个地方,不连接任何引脚,那么由于R18的下拉作用,IE_DATA就是低电平,所以三极管就不会导通。
对上拉电阻和下拉电阻的选择应结合开关管特性和下级电路的输入特性进行设定,主要需要考虑以下几个因素:
1.驱动能力与功耗的平衡。
以上拉电阻为例,一般地说,上拉电阻越小,驱动能力越强,但功耗越大,设计是应注意两者之间的均衡。
2.下级电路的驱动需求。
同样以上拉电阻为例,当输出高电平时,开关管断开,上拉电阻应适当选择以能够向下级电路提供足够的电流。【电阻不能太大,要喂饱下级】
3.高低电平的设定。
不同电路的高低电平的门槛电平会有不同,电阻应适当设定以确保能输出正确的电平。以上拉电阻为例,当输出低电平时,开关管导通,上拉电阻和开关管导通电阻分压值应确保在零电平门槛之下。【电阻不能太小,不能喂撑前级】
4.频率特性。
以上拉电阻为例,上拉电阻和开关管漏源级之间的电容和下级电路之间的输入电容会形成RC延迟,电阻越大,延迟越大。上拉电阻的设定应考虑电路在这
方面的需求。
usysm| | 2017-12-16 22:11 | 只看该作者
上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平,电阻同时起限流作用。
typeof| | 2017-12-16 22:11 | 只看该作者
上拉电阻,以提高输出高电平的值
yujielun| | 2017-12-16 22:12 | 只看该作者
长线传输中电阻不匹配容易引起反射波干扰
htmlme| | 2017-12-16 22:12 | 只看该作者
用于上拉电阻时,目的就是提高输入信号的高电平。
pklong| | 2017-12-16 22:13 | 只看该作者
上拉下拉,就是将电平拉高 或者拉低; 上拉就是接电阻接高电平, 下拉就是接个电阻接低电平
touser| | 2017-12-16 22:13 | 只看该作者
芯片不用引脚有时不能悬空,需要加上拉电阻或是下拉电阻使之处于高电平或低电平
myiclife| | 2017-12-16 22:15 | 只看该作者
阻值的强弱只是上拉电阻的组织不同,实际上并没有什么严格区分。
uytyu| | 2017-12-16 22:15 | 只看该作者
在管脚接上拉、下拉的设计方面有两个原因直接决定了上拉电阻的接入。
iyoum| | 2017-12-16 22:16 | 只看该作者
上拉电阻是直接接在电源上,接二极管的时候电阻末端是高电平
wwppd| | 2017-12-16 22:17 | 只看该作者
避免电压的悬浮,造成电路的不稳定
usysm| | 2017-12-16 22:17 | 只看该作者
下拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在低电平,电阻同时起限流作用
typeof| | 2017-12-16 22:17 | 只看该作者
加上下拉电阻是电阻匹配,有效的抑制反射波干扰。
yujielun| | 2017-12-16 22:17 | 只看该作者
上拉电阻来提高输出电平,从而提高芯片输入信号的噪声容限增强抗干扰能力。
上拉电阻是指:将某电位点采用电阻与电源vdd相连的电阻。
iyoum| | 2017-12-16 22:17 | 只看该作者
下拉电阻是直接接到地上,接二极管的时候电阻末端是低电平。
uytyu| | 2017-12-16 22:17 | 只看该作者
有上拉电阻的接入,那么输入导线将会呈现天线效应,一旦管脚受到了辐射干扰,管脚输入状态就非常容易被感应发生变化。
myiclife| | 2017-12-16 22:17 | 只看该作者
它的主要功能还是为集电极开路输出型电路输出电流通道。
touser| | 2017-12-16 22:17 | 只看该作者
上拉电阻与下拉电阻用在存在高低电平的场合。
pklong| | 2017-12-16 22:17 | 只看该作者
上拉就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平
