[电源]
无论CTRL脚有没有电压MOS管都导通
2849|32
zhenykun|  楼主 | 2017-12-30 17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhenykun|  楼主 | 2017-12-30 17:04 | 只看该作者
wyjie| | 2017-12-30 17:06 | 只看该作者
楼主,你会用画电路图的软件吗?要学学啊,你用的每一个芯片我们都不一定使用过,但是如果画到仿真电路图里的原理图就都能看明白了。我去帮你查查这个芯片怎么使用。
jiahy| | 2017-12-30 17:07 | 只看该作者
我找了个类型相似的,输入低电平不导通,高电平导通。
zhenykun|  楼主 | 2017-12-30 17:08 | 只看该作者
谢谢 会用的,公司的原理图不能拿出来所以就随手画了一个
heweibig| | 2017-12-30 17:10 | 只看该作者
晶体管射级加个电阻看看~原理看不出来。
jiaxw| | 2017-12-30 17:12 | 只看该作者
12v给3904击穿了?
liliang9554| | 2017-12-30 17:13 | 只看该作者
这个图是栅极高边驱动,一般不这样应用,如果你用的P型的MOS很容做
zhaoxqi| | 2017-12-30 17:14 | 只看该作者
看看管子是不是被静电击穿了
zhenykun|  楼主 | 2017-12-30 17:16 | 只看该作者
PCB已经做好了,没办法换了,不知道这个图怎么样可以修改
zhenykun|  楼主 | 2017-12-30 17:17 | 只看该作者
管子都换过了,应该都完好
dengdc| | 2017-12-30 17:18 | 只看该作者
那减小R1电阻,或换阈值电平高的PMOS,你这个三极管是不是漏电流太大。
wuhany| | 2017-12-30 17:20 | 只看该作者
你焊反方向了吧
zhenykun|  楼主 | 2017-12-30 17:22 | 只看该作者
没有,昨天确定了这个
jiahy| | 2017-12-30 17:24 | 只看该作者
还有一个办法,将R1换成二个电阻串联方式
spark周| | 2017-12-30 17:26 | 只看该作者
你PMOS芯片4脚的电平受你控制么?
午夜粪车| | 2017-12-30 17:30 | 只看该作者
试试,电阻100K 改为3K
huangchui| | 2017-12-30 17:31 | 只看该作者
这个可以代替吧,PIN对PIN
wyjie| | 2017-12-30 17:32 | 只看该作者
电路原理上没有问题, 我觉得就是几个参数检查一下.
jiajs| | 2017-12-30 17:34 | 只看该作者
无论CTRL脚有没有电压MOS管都导通
测量一下, CTRL脚有,无电压, 两条件下,  R1 的电压, 测量一下.
