板子受到强烈震动之后MSP430单片机莫名的进入中断
5252|35
zhangyong1818|  楼主 | 2011-6-28 15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhangyong1818|  楼主 | 2011-6-28 15:23 | 只看该作者
单片机是MSP430F2013
zhangyong1818|  楼主 | 2011-6-28 15:51 | 只看该作者
把光耦去掉可以,摔也没事
zhangyong1818|  楼主 | 2011-6-28 15:58 | 只看该作者
光耦受到震动会不稳定吗
zhangyong1818|  楼主 | 2011-6-28 16:21 | 只看该作者
等待中,有感兴趣的吗
t.jm| | 2011-6-28 16:23 | 只看该作者
感兴趣,贴个图分析分析现象的原理。
zhangyong1818|  楼主 | 2011-6-28 16:25 | 只看该作者
好的
benedy| | 2011-6-28 16:34 | 只看该作者
这是做啥实验呢?
是不是装了Gsensor了。
zhangyong1818|  楼主 | 2011-6-28 16:38 | 只看该作者
原理图
原理图.rar
68.06 KB
t.jm| | 2011-6-28 17:02 | 只看该作者
你的图里有继电器,假设敲的过程中导致继电器触点接触,是否会通过光耦触发中断?
zhangyong1818|  楼主 | 2011-6-28 17:04 | 只看该作者
没做实验,无意中发现这个现象,设备不小心掉到地上,设备就开始工作了!我们现在做的这个设备一般情况下由外部供电,在检测到掉电情况下,由电池供电工作半个小时,然后休眠(为了降低功耗)。现在出现的情况是在休眠过程中,设备掉到地上就开始工作了!
zhangyong1818|  楼主 | 2011-6-28 17:09 | 只看该作者
10楼: 你的图里有继电器,假设敲的过程中导致继电器触点接触,是否会通过光耦触发中断?
和继电器没关系,继电器是受外电控制的
完整原理图
最新原理图.pdf
334.91 KB
t.jm| | 2011-6-28 17:19 | 只看该作者
休眠后由什么唤醒?
zhangyong1818|  楼主 | 2011-6-28 17:34 | 只看该作者
并未采取真正休眠,只是让单片机空转,由外部中断信号唤醒工作!
zhangyong1818|  楼主 | 2011-6-28 17:35 | 只看该作者
把R15去掉可以了,R15换成51K电阻都不行
zhangyong1818|  楼主 | 2011-6-28 17:36 | 只看该作者
但是又不能去掉R15,     比较奇怪问题!
t.jm| | 2011-6-28 17:43 | 只看该作者
这么说敲打中造成了VCC_12PS有电。
这里面的元件:继电器受到敲打可能造成常开触点的接触,插头可能松动。
Peter_zb| | 2011-6-28 18:22 | 只看该作者
P1.2是开中断的么?
zhangyong1818|  楼主 | 2011-6-28 21:57 | 只看该作者
19楼: P1.2是开中断的么?
是的,
