EN8F202
1291|2
网卡0818|  楼主 | 2018-2-2 18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
介绍:EN8F202 是低成本、高性能、8 位FLASH 单片机。采用RISC 架构,仅有36 条单字/ 单周期指令。EN8F202 器件的性能比同价位的同类产品要高出很多,易于使用且便于**的指令集大大缩短了开发时间
  采用RISC 架构,仅有36 条单字/单周期指令
(除程序跳转指令外的所有其他指令都是单周期指令,程序跳转指令是双周期指令)
  二级深的硬件堆栈
  12 位宽指令集,8 位宽的数据路径
  数据和指令的直接、间接和相对寻址模式
  可擦写Flash 芯片,片内闪存(ROM)为1K 字,数据存储容量(RAM)为41 字节
  GP0~3 都可睡眠唤醒,且可通过软件独立设置内部上拉
  工作速度:可通过软件设置为内部4MHZ 或者8MHZ,精度误差为-2%- +2%;
  工作电压2.0V~5.5V,实际操作可以到达1.8V-6.6V,但保证电压还是2.0V~5.5V。
  有可选电源低压检测,欠压复位功能(PED),三级欠压复位
用途:EN8F202 器件适合的应用有:LED 控制,红外遥控,个人护理设备,安全系统到低功耗远程发送器/ 接收器。
顶楼
网卡0818|  楼主 | 2018-2-3 17:32 | 只看该作者
回府
