[技术求助]
电源板关闭所控制的电源输入
262|7
yszong|  楼主 | 2018-2-3 12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yszong|  楼主 | 2018-2-3 13:22 | 只看该作者
问:应该怎样解决?
wuhany| | 2018-2-3 13:29 | 只看该作者
这个必须得在芯片信号入口做相应的保护措施
heweibig| | 2018-2-3 13:32 | 只看该作者
上电时候会有比较大的阶跃信号
huangchui| | 2018-2-3 13:44 | 只看该作者
我没有看懂。是说面对热插拔的母板呢还是子板?
zhanghqi| | 2018-2-3 13:49 | 只看该作者
如果供电给插入的子板。你需要更多地考虑增加限流保护的电路。因为子板的电源电容瞬间吸收电流很大。
yszong|  楼主 | 2018-2-3 13:56 | 只看该作者
上电瞬间会有脉冲信号
yszong|  楼主 | 2018-2-3 14:00 | 只看该作者
嗯,懂了,多谢
