ARM和DSP的算法通信
2036|34
Rangar|  楼主 | 2018-2-23 12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DSP开发板DSP核是674x,ARM核是CORTEX 8X。现在我有一个图片压缩算法,想移植到DSP上面跑,算法。现在的问题是:
1. 压缩算法源代码我只想提供了压缩接口函数出来,怎么做呢?可以打包成一个库?可以的话怎么打包?或者是一个obj文件仅供ARM核程序文件链接即可?
2. 我在CCS下写的main函数,编译完后.out要放入哪个核执行?另外,图片怎么放进DSP啊?
3. ARM和DSP通过HPI数据通信, 那DSP怎么去执行我算法库的函数? ARM怎么通过HPI加载算法到DSP去执行?
敬请指导,非常谢谢!
Stannis| | 2018-2-23 12:33 | 只看该作者
DSP和ARM是两颗独立的芯片;一颗芯片包含了DSP+ARM两个核,TI的Davinci和OMAP平台就是这种架构。根据你的描述,应该是前一种
Brand2| | 2018-2-23 12:43 | 只看该作者
如果是两个单独的芯片,DSP端算法直接做成lib库,在编译的时候链接上就行
Soraka| | 2018-2-23 13:45 | 只看该作者
如果是一个芯片包括两个核,TI有一套自己的算法封装模式,按照其Codec Engine要求,可以封装自己的算法
Garen2| | 2018-2-23 13:52 | 只看该作者
CCS下的程序既可以在ARM上跑,也可以在DSP上跑的,看你的GEL文件引导的是ARM还是DSP。将图片放在一个目录上,CCS下程序就可以file open操作了,和你用CCS烧写程序是一样的
Ryze| | 2018-2-23 13:59 | 只看该作者
ARM和DSP的通信,如果是两个单独的芯片,通信时可以参考HPI 通信接口。
Varus| | 2018-2-23 14:12 | 只看该作者
如果是应用TI Davinci或OMAP平台,会使用到DSPLINK,即DSP/BIOSTM LINK,是基于DaVinci架构处理器的ARM与DSP端进行通信,DSPLINK提供了一套通用的API,从应用层抽象出ARM与DSP的物理连接特性,从而降低用户开发程序的复杂度。
Snow7| | 2018-2-23 14:41 | 只看该作者
Davinci或OMAP平台就如你所说的ARM下打开图片,传给DSP。总之ARM负责控制和调试,DSP负责算法。
android2| | 2018-2-23 14:49 | 只看该作者
DSP怎么知道使用算法进行处理?
拉克丝| | 2018-2-23 15:01 | 只看该作者
可能堆栈出的问题
lefeng| | 2018-2-23 15:12 | 只看该作者
系统程序还有其他模块,所以.out应该最后是dowload到ARM核上的吧?那这样的话,当ARM把数据发到HPI通知DSP接收,DSP接收后怎么知道怎么计算数据?
backlugin| | 2018-2-23 22:16 | 只看该作者
这个可以emif接口。
sdCAD| | 2018-2-23 22:16 | 只看该作者
可以通过网口发送数据
fengm| | 2018-2-23 22:17 | 只看该作者
CCS不是DSP的编译器吗
jkl21| | 2018-2-23 22:17 | 只看该作者
图片可以通过usb发送DSP上
uiint| | 2018-2-23 22:18 | 只看该作者
ARM和DSP通信接口呢?
backlugin| | 2018-2-23 22:18 | 只看该作者
emif的通信速度可以。
sdCAD| | 2018-2-23 22:18 | 只看该作者
DSP和ARM都支持网口的。
fengm| | 2018-2-23 22:18 | 只看该作者
DSP核674x没有使用过。
jkl21| | 2018-2-23 22:18 | 只看该作者
或则使用SD读入数据
