[应用方案]
NV32 GPIO位带操作
765|8
萧洛毫|  楼主 | 2018-2-27 09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
萧洛毫|  楼主 | 2018-2-27 09:25 | 只看该作者
#include "common.h"
#include "systick.h"
#include "bme.h"
#include "gpio.h"
#include "sysinit.h"
#include "start.h"
#define LD0_Off    GPIOB_OutPut1(7)
#define LD0_On     GPIOB_OutPut0(7)    //PE7
#define LD1_Off    GPIOB_OutPut1(25)
#define LD1_On     GPIOB_OutPut0(25)   //PH1
#define LD2_Off    GPIOB_OutPut1(26)
#define LD2_On     GPIOB_OutPut0(26)   //PH2
#define LD0_Off    PE_OutPut1(7)
#define LD0_On     PE_OutPut0(7)
#define LD1_Off    PH_OutPut1(1)
#define LD1_On     PH_OutPut0(1)
#define LD2_Off    PH_OutPut1(2)
#define LD2_On     PH_OutPut0(2)
int main (void);
int main (void)
   sysinit();
   BME_BIT_SET(&GPIOB->PDDR,7); //set PE7 output
         BME_BIT_SET(&GPIOB->PDDR,25); //set PH1 output
         BME_BIT_SET(&GPIOB->PDDR,26); //set PH2 output
    while(1)
                        delay_ms(1000);
                        LD0_Off;
                        delay_ms(1000);
                        LD1_Off;
                        delay_ms(1000);
                  LD2_Off;
                        delay_ms(1000);
                        LD2_On;
                        delay_ms(1000);
                        LD1_On;
                        delay_ms(1000);
                        LD0_On;
                        delay_ms(1000);
                        LD0_Off;
                        LD1_Off;
                        LD2_Off;
                        delay_ms(1000);
                        LD0_On;
                        LD1_On;
                        LD2_On;
* [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url] define interrupt service routines referenced by the vector table.
* Note: Only "vectors.c" should include this header file.
#ifndef __ISR_H
#define __ISR_H
/* Example */
#undef  VECTOR_036
#define VECTOR_036 RTC_Isr
// ISR(s) are defined in your project directory.
extern void RTC_Isr(void);
* @brief define interrupt service routine for different vectors.
#undef  VECTOR_036
#define VECTOR_036      RTC_Isr          /*!< Vector 36 points to RTC interrupt service routine */
#undef  VECTOR_015
#define VECTOR_015      SysTick_Isr          /*!< Vector 15 points to SysTick interrupt service routine */
#undef  VECTOR_040
#define VECTOR_040 KBI0_Isr
extern void KBI0_Isr(void);
extern void SysTick_Isr(void);
#endif  //__ISR_H
/* End of "isr.h" */
余三水| | 2018-2-27 20:09 | 只看该作者
位带的操作是哪个呢?没有看懂,是PE_OutPut1(7)这些吗?
tomyoct| | 2018-2-28 15:46 | 只看该作者
是的,应该就是这个的,做了个地址映射应该是。
smilingangel| | 2018-3-18 16:00 | 只看该作者
这个看下具体的操作的
余三水| | 2018-5-29 08:56 | 只看该作者
感觉这个操作很是奇怪的。
tomyoct| | 2018-5-29 17:06 | 只看该作者
这个才是位带操作的。
tomyoct| | 2018-5-29 17:11 | 只看该作者
余三水 发表于 2018-5-29 08:56
感觉这个操作很是奇怪的。
不奇怪,库函数就是这么写的。
