[电源]
关于OB2202的设计问题
2029|7
Varus|  楼主 | 2018-2-27 15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开关电源芯片OB2202,3脚检测电流的脚会随着时间反馈电压有缓慢上升,并且根据网上资料有查到内部带了温度自保护,不知道这个温度自保护应该怎么检测。论坛有用过这个芯片的大神么,有什么注意的地方不
Snow7| | 2018-2-27 16:43 | 只看该作者
这种芯片有内部带了温度自保护,都是芯片内部做死的
android2| | 2018-2-27 16:55 | 只看该作者
手册说关机温度是140°,但确实找不到哪个管脚检测
建议咨询一下芯片厂家技术
拉克丝| | 2018-2-27 17:05 | 只看该作者
芯片内部有做OLP,这个大概就是所谓的过温保护了,电流过大到FB脚内部,芯片过流保护了,体现在外面自然是温度升高导致的保护
lefeng| | 2018-2-27 17:35 | 只看该作者
过温保护内置芯片里面的,没有哪个脚体现的,现在的电源芯片都是这样
CaLipton| | 2018-2-27 17:44 | 只看该作者
过热保护是芯片内部直接测量晶圆的结温,一般的结温上限是150℃吧,外部测量一般只能获得到封装壳体case的温度,然后可以通过芯片的热阻θjc以及功耗来推算出结温。
airwill| | 2018-2-27 21:28 | 只看该作者
嗯, 这是芯片内部的温度保护, 你要考虑的是怎么降低芯片的功耗以降低温升哦
这个功耗呢, 跟 PWM 的频率有关, 也跟驱动 MOS 管的驱动电流, MOS 管的型号有关
vibra2016| | 2018-2-28 23:40 | 只看该作者
能达到140℃?
