NanoMap 台阶仪 探针更换方法
891|10
Famouset001|  楼主 | 2018-3-6 13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
更换探针的说明
1. 将探针传感器头(黑盒子)取下。倒放于桌面。
    取下时注意,手掌不要碰到探针。
2. 用十字螺丝刀取下,下面板上所有的固定螺丝。
3. 撬开下面板。
4. 用手捏住探针一端,另一个手捏住传感器固定端,轻轻拔下探针。
5. 取出新的探针,捏住探针一端,另一手扶住传感器固定端,轻轻插上探针。插到底。
    注意拿下和插入探针时,尽量避免左右晃动探针。
6. 安装下面板。用螺丝刀固定所有螺丝。
7. 将传感器头装回到设备上。 开始做传感器标定。
btz999129| | 2018-3-7 09:28 | 只看该作者
sfzdgfxdgh
btz999129| | 2018-3-7 09:29 | 只看该作者
Famouset001 发表于 2018-3-6 13:10
如需了解更多,请关注微信公众号:wxFamouset
或者联系邮箱:;电话:0510-82325663
提供更多技术服务 ...
zdzsgfsdg
提供更多技术服务 ...
zdsgbfdxxzg
提供更多技术服务 ...
zxfdhgchuygy
btz999129| | 2018-3-7 09:30 | 只看该作者
提供更多技术服务 ...
yrrrgvjhiku
提供更多技术服务 ...
sazdfxzgfxdhg
btz999129| | 2018-3-7 09:31 | 只看该作者
提供更多技术服务 ...
fdxhbfghgf
提供更多技术服务 ...
fdgaWQFW
DZGXJHGUJHG
