[产品供应]
二氧化氮传感器NE-NO2
140|0
产 品 说 明
    NE-NO2是最近研发出来的NO2气体传感器. 因为其输出电流相当大,所以可以精确检测低浓度的NO2.另外,此传感器具有良好的重复再现性,长期稳定性,选择性和抵抗性,可应用于多种领域.
特性
项目
特性
检测气体浓度范围
NO2 0~20ppm
输出电流
600±150nA/ppm(和其他型号成反信号输出)
重复再现性
小于 ±2%
反应时间
T90 : 小于25秒
零点偏移
小于0.2ppm(-20-50℃)
温度
-20~+50℃
湿度
15~90%RH
图. NE-NO2的结构
图.外观和尺寸
图.推荐电路图
图.气体浓度特性
(壳体颜色:粉红色)
