各大品牌的DDR2可不可以互相替换
801|14
jlyuan|  楼主 | 2018-3-14 16:46 | 只看该作者
如果替换了LINUX系统驱动要不要修改的
wyjie| | 2018-3-14 16:49 | 只看该作者
相同参数的可以直接替换,但参数相同也只是参数相同而已
yszong| | 2018-3-14 16:52 | 只看该作者
dengdc| | 2018-3-14 17:14 | 只看该作者
实际使用过程,很有可能出现,换某品牌DDR后,系统必须降频使用的情况。
heweibig| | 2018-3-14 17:26 | 只看该作者
不同参数的,即使硬件能替换替换,软件上也会需要一些参数的调整
spark周| | 2018-3-14 17:33 | 只看该作者
嗯,否则不一定开工。
zhenykun| | 2018-3-14 17:46 | 只看该作者
一般各个品牌都有相互替换的型号,就像华邦,三星,现代等等大部分都有相互可直接替代的型号.你可以先申请样品测试.
zhaoxqi| | 2018-3-14 17:50 | 只看该作者
相同参数的可以直接替换,不同需要软甲调整
huangchui| | 2018-3-14 17:54 | 只看该作者
一般是可以的,但也有不兼容的情况
zhanghqi| | 2018-3-14 17:57 | 只看该作者
替换需谨慎啊
jlyuan|  楼主 | 2018-3-14 17:59 | 只看该作者
我觉得最好不要互换,换不好会很麻烦的
dengdc| | 2018-3-14 18:08 | 只看该作者
嗯,大体了解了,结贴了
comeon201208| | 2018-3-21 23:03 | 只看该作者
都对比着测试下性能的在做决定的
shenmu2012| | 2018-3-22 22:18 | 只看该作者
这个再设计规格上都是一致的
