[技术求助]
把16个通道全并联起来来驱动LED
2124|43
lizye|  楼主 | 2018-4-9 16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jlyuan| | 2018-4-9 16:39 | 只看该作者
低电平是连续的吗
lizye|  楼主 | 2018-4-9 16:39 | 只看该作者
不是连续的
yszong| | 2018-4-9 16:43 | 只看该作者
有图吗?
dengdc| | 2018-4-9 16:46 | 只看该作者
嗯,拍个照吧
lizye|  楼主 | 2018-4-9 16:47 | 只看该作者
1个通道
lizye|  楼主 | 2018-4-9 16:49 | 只看该作者
一个通道那样前半段为低电平,后半段为高电平
heweibig| | 2018-4-9 16:52 | 只看该作者
然后呢
lizye|  楼主 | 2018-4-9 16:55 | 只看该作者
此刻的是方波,有时在一个周期结束会出现震荡。有没有人16个通道并联用过这款芯片
wuhany| | 2018-4-9 16:57 | 只看该作者
不懂,帮顶吧
wyjie| | 2018-4-9 17:01 | 只看该作者
从数据手册看, 应该是每个通道各自驱动 LED. 没有说可以并联的.
zhanghqi| | 2018-4-9 17:04 | 只看该作者
这个是肯定的,直接去驱动led灯的不可取
zhenykun| | 2018-4-9 17:08 | 只看该作者
这个采用串联的驱动难道不好么?
wyjie| | 2018-4-9 17:10 | 只看该作者
楼上说的是,采用串联的方式不更好么,然后采用一个串转并的芯片的既可以啦
jlyuan| | 2018-4-9 17:13 | 只看该作者
这个驱动方式本身不科学的,需要考虑MCU的IO的驱动总能力的
yszong| | 2018-4-9 17:17 | 只看该作者
应该是每个通道各自驱动 LED
dengdc| | 2018-4-9 17:20 | 只看该作者
MCU的IO的驱动能力够吗
jiahy| | 2018-4-9 17:23 | 只看该作者
波形不对了,出现的什么差异
shimx| | 2018-4-9 17:27 | 只看该作者
看起来是个笨办法, 但是应该是能够有效的, 当然条件是各路的输出完全同步
午夜粪车| | 2018-4-9 17:30 | 只看该作者
应该是每个通道各自驱动 LED
