[产品供应]
迅为iMX6UL开发板低功耗高能效开发平台
374|0
jugaga|  楼主 | 2018-4-12 17:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
迅为i.MX 6UL开发板基于ARM Cortex-A7内核,主频高达528 MHz,内存:512MDDR3
存储:8G EMMC,支持2CAN2路百兆以太网,4USB HOST8路串口,以及其他诸多接口。 高安全性能满足电子支付的安全认证要求,具有硬件加密算法加速,可以使客户面向高度安全的应用进行设计。
接口介绍:
iMX6UL核心板:
尺寸        38mm*42mm
CPUiMX6UL 主频528MHz   ARM Cortex-A7架构 单核
内存:512MDDR3
存储:8G EMMC
工作电压:5V电压供电
系统支持:Linux-QT4.7操作系统
运行温度:-20~ +80
引脚间距:1.27mm
引角扩展:i.MX6功能全部引出,146PIN
连接方式:邮票孔
PCB6层沉金工艺
iMX6UL底板尺寸:
尺寸:11*13cm
CAMERA接口:1个(可500万摄像头)
TF Card:  1个标准TF卡接口
DIP SWITCH:  8位拨码开关
LCD接口:2LVDS信号, 1RGB信号
LED:2
USB Host接口: 4路 支持USB2.0协议
以太网口:210M/100M自适应网口
CAN总线:  2路
串口:引出2路串口;6路插座引出
OTG接口:  1
按键: 2
GPIO接口:20路引出包含
JTAG接口: 1
MIC:支持MIC输入
PHONE:  支持耳机输出
POWER:电直流电源输入接口,12V/2A电源输入
SWITCH:电源开关
RTC:实时时钟
IMX6UL开发板适合于物联网,人机界机,电子支付,智能家居,能源管理,工控,医疗,安防,金融,电力,手持设备,显示控制等领域。
