单片机电路的设计
1223|3
 楼主| bjhyyq 发表于 2018-4-13 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
   在本设计中,考虑到单片机构成的应用系统有较大的可靠性,容易构成各种规模的应用系统,且应用系统有较高的软、硬件利用系数。还具有可编程性,硬件的功能描述可完全在软件上实现。另外,本设计还需要利用单片机的定时计数器、中断系统、串行接口等等,所以,选择以单片机为核心进行设计具有极大的必要性。在硬件设计中,选用MS-51系列单片机,其各个I/O口分别接有按键、LED灯、七位数码管等,通过软件进行控制。
  MCS-51单片机包含中央处理器、程序存储器(ROM)、数据存储器(RAM)、定时/计数器、并行接口、串行接口和中断系统等几大单元,以及数据总线、地址总线和控制总线等三大总线,现在分别加以说明:
1)中央处理器:
  中央处理器(CPU)是整个单片机的核心部件,是8位数据宽度的处理器,能处理8位二进制数据或代码,CPU负责控制、指挥和调度整个单元系统协调的工作,完成运算和控制输入输出功能等操作。
2)数据存储器(RAM):
  内部有128个8位用户数据存储单元和128个专用寄存器单元,它们是统一编址的,专用寄存器只能用于存放控制指令数据,用户只能访问,而不能用于存放用户数据,所以,用户能使用的RAM只有128个,可存放读写的数据,运算的中间结果或用户定义的字型表。
3)程序存储器(ROM):
  共有4096个8位掩膜ROM,用于存放用户程序,原始数据或表格。
4)定时/计数器(ROM):
  有两个16位的可编程定时/计数器,以实现定时或计数产生中断用于控制程序转向。
5)并行输入输出(I/O)口:
  共有4组8位I/O口(P0、 P1、P2或P3),用于对外部数据的传输。
6)全双工串行口:
  内置一个全双工串行通信口,用于与其它设备间的串行数据传送,该串行口既可以用作异步通信收发器,也可以当同步移位器使用。
7)中断系统:
  具备较完善的中断功能,有两个外中断、两个定时/计数器中断和一个串口中断,可满足不同的控制要求,并具有2级的优先级别选择。
8)时钟电路:
  内置最高频率达12MHz的时钟电路,用于产生整个单片机运行的脉冲时序。
  本设计中单片机的设计电路如下图3-1所示:
图3-1 单片机的设计电路
  本电路使用单片机内部振荡器,12MHz的晶体谐振器直接接在单片机的时钟端口X1和X2,电路中C2、C3为振荡器的匹配电容。该电路简单,工作可靠 。另外本系统的容阻上电复位,就是利用RC电路的充电过程来给单片机复位。RC电路的时间常数计算公式:
T=RC                             (3-1)
  即:T=RC=10u*10k=100ms。当需要复位时,也可以按下复位按键,进行复位。
dirtwillfly 发表于 2018-4-14 18:40 | 显示全部楼层
感谢分享
fzyuan 发表于 2018-4-16 16:09 | 显示全部楼层
明显错误的垃圾电路不要拿出来坑人。
零三翟邢止胃 发表于 2019-3-29 10:41 | 显示全部楼层
真是挺好的啊!!!!!
个人签名:海洋仪器http://www.hyxyyq.com
179
