pfc电路是否与反激式开关电源有影响
669|5
pfc电路是否与反激式开关电源有影响,为什么测+12V和+15V的输出电压波形是一个类似正弦波动的波形
2504968919|  楼主 | 2018-4-23 17:59 | 只看该作者
求大神指导一下
jasonell| | 2018-4-23 19:42 | 只看该作者
反馈环路没调好吧,
431,1,3脚间接入RC回路,然后慢慢调吧。
2504968919|  楼主 | 2018-4-23 19:49 | 只看该作者
jasonell 发表于 2018-4-23 19:42
反馈环路没调好吧,
RC回路?
2504968919|  楼主 | 2018-4-25 11:04 | 只看该作者
是由于PFC电感在那,继电器没有加入控制部分,而一旦开始的时候是高压直接上电,在那一瞬间电压上升太高,会对开关电源形成一个冲击,而电容的耐压值没有达到那个冲击电压的电压值,使得电容在那一瞬间被冲击坏,从而导致电源部分控制电路无法再起到控制作用,因此导致电路输出电压不稳
2504968919|  楼主 | 2018-4-25 11:05 | 只看该作者
2504968919 发表于 2018-4-25 11:04
是由于PFC电感在那,继电器没有加入控制部分,而一旦开始的时候是高压直接上电,在那一瞬间电压上升太高, ...
