TMS320C6000系列DSP
1432|1
Orchids|  楼主 | 2018-4-25 11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TMS320C6000系列DSP
TMS320C6000系列DSPTI公司1997年2月推向市场的高性能DSP,综合了目前DSP性价比高、功耗低等一些优点。TMS320C6000系列中又分为定点DSP和浮点DSP两类。
  (1)TMS320C62xx
  该系列是TMS320C6000系列中的32bit定点DSP,内部集成了多个功能单元,可同时执行8条指令,运算速度为1200 MIPS~2400MlPS。其主要特点如下。
  · 运行速度快。指令周期为5ns,运算能力为1600 MIPS。
  · 内部结构不同于一般DSP芯片。内部同时集成了2个乘法器和6个算术运算单元,且它们之间是高度正交的,使得在一个指令周期内最大能支持8条32bit的指令。
  · 指令集不同。为充分发挥其内部集成的各执行单元的独立运行能力,TI公司使用了VelociTl超长指令字(VLIW)结构。它在一条指令中组合了几个执行单元,结合其独特的内部结构,可在一个时钟周期内并行执行几个指令。
  · 大容量的片内存储器和大范围的寻址能力。片内集成了512K字程序存储器和512K字数据存储器,并拥有32bit的外部存储器界面。
  · 智能外设。内部集成了4个DMA接口,2个多通道缓存串口,2个32bit计时器
  · 低廉的使用成本。在一个无线基站的应用中,每片TMS3⒛C62xx能同时完成30路的语音编解码,每路成本为3美元,而以前的DSP系列最大只能完成5路,每路的成本为7美元。
  这种芯片适合于无线基站、无线PDA、组合ModemGPS导航等需要大运算能力的应用场合.
  (2)TMS320C67xx
  该系列是TMS320C6000系列中的32bit浮点DSP,内部同样集成了多个功能单元,可同时执行8条指令,其运算速度为1GFLOPS。该系列除了具有TMS320C62xx系列的特点外,其主要特点如下。
  · 运行速度快。指令周期为6ns,峰值运算能力为1336 MIPS,对于单精度运算可达1GFLOPS,对于双精度运算可达250M FLOPS。
  · 硬件支持IEEE格式的32bit单精度与64bit双精度浮点操作。
  · 集成了32×32 bit的乘法器,其结果可为32或64bit。
  · TMS320C67xx的指令集在TMS320C62xx的指令集基础上增加了浮点执行能力,可以看作是TMS320C62xx指令集的超集。TMS320C62xx指令能在TMS320C67xx上运行,而无需任何改变。
  与TMS320C62xx系列芯片一样,由于其出色的运算能力、高效的指令集、智能外设、大容量的片内存储器和大范围的寻址能力,这个系列的芯片适合用于基站数字波束形成、图像处理、语音识别、3D图形等对运算能力和存储量有高要求的应用场合。
  目前,TMS320C6000系列主要向两个方向发展,一是追求更高的性能,二是在保持高性能的同时向廉价型发展。例如,TI公司最近推出的TMS3120C6414、TMS320C6415TMS320C6416三款新产品的工作频率高达800MHz,计算速度接近每秒64亿次指令,而功耗仅为现有器件的三分之一。它们既可通过一条单独接人家庭的宽带线路传输大量的个J眭化数据、视频和语音,也可通过3G无线基站向无线手机发送多媒体信息。
  TMS320C6000系列中的C64x系列在DSP芯片中处于领先水平。C64x系列DSP不但提高了时钟频率,而且在内部结构上也采用了新的优化,主要表现在以下几个方面。
  · 寄存器个数比C62x增大了一倍,从原来的32个变成了64个。
  · 乘法器、累加器、桶式移位器和加法器等特殊硬件运算器的数量比原来增加了1~3倍。
  · CPU通过L1程序缓存(LIP,L1 Program Cache)和L1数据缓存(LID,L1 DataCache)执行指令并处理数据,通过L2缓存(L2,L2 Cache)与增强型DMA控制器(EDMAC,EnhancedDMA CONtroller)相连,且能控制外围设备,从而使Cache空间增大。
  · 外部的总线变成了64bit,是C62x的一倍。
  · 数据结构支持8bit的运算操作。尤其适应于8bit图像信号的处理。
  · 在C62x系列DSP指令基础上增加了一些新的指令。例如增加了GE域的乘法,一次可以实现4个GF域的乘法,为无线通信的RS编译码提供快速实现。
  · 内部嵌人各种应用软件,包括Viterbi译码、RS译码、回音抵消、图像压缩等。
firstblood| | 2018-4-25 22:37 | 只看该作者
