[产品供应]
迷你固定式二维码读取器IVY-8040
445|1
ivysun2018|  楼主 | 2018-5-8 21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
迷你固定式二维码读取器IVY-8040
产品特点:
◆迷你尺寸提供强大性能
IVY-8040系列不但有着灵活和紧凑的设计,在性能上也同样出众。从商业 POS 到工厂生产车间, 微型的物理尺寸使它几乎可以被集成到任何有限空间。借助综合全面的扫描功能,8040几乎可以解读任何一维,二维条码甚至直接部件打标(DP 版本)。无论哪种类型的条码,无论条码印在纸制标签上,刻在产品中还是显示在手机屏幕上,突破性的数字成像技术实现超凡的扫描速度。
◆集成简单灵活
IVY-8040 可以用作独立扫描器,也可以集成到大多数的有限空间产品中,从而在移动数据终端、手持扫描器、自助服务中断、医疗诊断仪器等实现世界一流的扫描性能。与产品设计的集成很简单,无需考虑光学、机械或电子工程。如果您已经使用了IVYSUN其他产品,通用的接口和数据线让用户只需转换扫描器,就能经济高效地提高扫描性能和质量,无需对安装区域重新安排工具或重新设计。
性能与优点:
独特精准的瞄准
 快速响应的影像传感器
 行业领先的二维扫描平台
 高速,全方位的条码捕捉获取
 全面读取所有主流一维,二维条码
 读取纸张、移动电话及电脑显示器上的任何条码
 尺寸小-集成容易
 简单易用-即插即用
 支持 RS232 接口和 USB 接口
适用范围:医疗, 手机上的优惠券条码或入场券 (演出、机票、电影票、火车票等),  药店, 巡逻车, 零售, 彩票, 银行, 生产制造等等。
ivysun2018|  楼主 | 2018-8-22 21:12 | 只看该作者
Intermec IF2 网络阅读器
Intermec IF2是一款经济高效的紧凑型网络阅读器,主要用于在需要每次阅读成本较低的可扩展RFID系统的企业和工业环境中, 支持各种不同的RFID应用。
IF2基于Intermec设计的射频(RF)平台,该 平台可提供同类至佳的阅读性能,而且支 持Intermec专有的Advanced RFID Extensions (ARX),帮助客户更透明地识别RFID标签, 对标签的识别精度也要高于采用功能更少 的商用芯片组的阅读器。
IF2封装在一个体积小、重量轻,但很耐用 的机箱内,几乎可适用任何环境,包括工 业仓储和制造业务以及企业环境,用于资 产和库存管理应用。
IF2紧凑的外形和一体化的安装插槽使其可 以轻松安装在几乎任何环境中,而且还支 持通过以太网供电(PoE)方式进行可扩展的 部署,即使在没有交流电源或交流电源不 适用的地方,也不会因增加压降而产生额 外的费用。此外,IF2还可选配直流电源转 换器,以支持传统的墙式电源。任何一种 供电方式都能支持IF2的全部射频输出功率 (至高30 dBm)。
由于通用输入/输出(GPIO)电路可以直接通过PoE或直流电源转换器供电,因此IF2允 许对存在检测器和信号灯等外围设备进行 直接监控,不需要额外的设备,也不需要 对连接线路进行供电。
