[求购信息]
收购苹果8防水圈充电排线
327|1
q2105550254|  楼主 | 2018-5-10 16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
137-1503-3361 周女士 Q:2087932320  收购苹果7尾插排线,音频排线,开机排线,感应排线,听筒排线,充电排线,USB排线,液晶排线,触摸排线,导航排线,WIFI排线,主板排线,背光排线,卡槽排线,返回排线等内置排线。回收手机振铃、字库、电源,中板、主板,排线、摄像头、液晶、镜面等其它配件
18664141553| | 2020-4-29 14:29 | 只看该作者
PCBA电路板纳米涂层的特点:
1、纳米涂层材料与各种基材PCB板都有非常良好的结合能力,防水防汗防潮防腐蚀。
2、在PCB线路板表面形成疏水效果非常好的纳米结膜,使其形成荷叶效果,可以让电子元件表面形成一道强而有力 的保护层,阻止电子产品PCB线路板上元器件涉水受潮以及被酸碱盐腐蚀的情况。
3、可通过浸泡的施工方法渗透至电子元件的各个细微的空隙处,达到完整的覆盖性与包裹性,进而产品会得到全面 立体的防水效果。
4、纳米涂层与通常所使用的三防漆有很大的区别,相比之下,三防漆更不易让PCB以及元器件散热,导电性能不佳,三防漆会释放有毒有害物质,而PCB纳米防潮涂层更环保,符合ROHS,REACH,MSDS等欧盟认证,其所形成的涂层肉眼不可视,散热性能很好,连接器在浸泡前无需做保护处理,导电性能也不受影响。
5、操作简单,只需浸泡3秒即可取出在常温下晾10分钟自然干燥,无须加热烘干,无须额外增加设备。
6、成本低,比如以运动耳机为例,1L纳米防水液可加工约4200多个PCB板。
7、做了防水涂层之后个别元件返工后焊时只需在焊点处用毛刷重新刷涂防水液即可。
8、多系列多浓度级别产品,适用于不同的应用,可根据您对品质的具体要求选择适用的系列,可经样品测试后再选择。
