请各位指点一下,谢谢!
414|0
stockme|  楼主 | 2018-5-12 17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电源使用H6203的Demo,因为电源电压为70V,所以C4变更为47uF/100V,输出电压为12V/1A,12V主要提供IR2104S电源,另外一路提供给7805以及LM1117-3.3,分别产生5V以及3.3V电压.
当我们不接IR2104S时,即为接步进Motor时,电源电压比较稳定,但是接上后,12V输出杂讯非常大,导致后面5V以及3.3V的杂讯都特别大,IC不稳定工作,具体线路参照如上,请帮忙看看是否有解决方案? M_wave70Vdc,中间控制步进Motor,请各位指导一下,哪里有问题?
H6203问题点.pdf
169.58 KB
"attach://"
