21ic上传资料让人心碎
楼主: zubingming
您好:
关于重复问题回复中已经解释过: 网站系统会在用户上传时对于重复内容进行自动筛查,但对于部分有修改的,未能查出。后续需人工筛查,而由于整站有数十万资源,审核人员不可能记得每一个资源,因此可能会出现未能筛查到的情况,通过举报等措施,我们会再对已通过资源进行再处理。感谢您的支持
前功尽弃| | 2018-5-15 08:57 | 只看该作者
兄弟,你很仔细负责,支持你。感觉网站也应该重视一下。
21ic下载 2018-5-15 10:01 回复TA
21ic下载站尊重每一位热心上传资料的用户,都是一视同仁的,绝不会有偏颇。帖子第二页开始有关于此次问题的回复,有兴趣的话可以继续围观~
23
21ic下载| | 2018-5-15 09:01 | 只看该作者
关于上传的datasheet资料:下载站并不是不支持上传datasheet,但是我们认为应该占很小的比例,21ic下载区更偏向于一般技术资料,源码,软件等。我想用户打开下载站的列表,有接近3--5成资源全是datasheet,并不是一个很好的体验,而且此类资料的用户访问量及下载量并不高。我们非常欢迎您上传资料,但是希望适当控制类似产品的datasheet上传数量。
21ic下载| | 2018-5-15 09:12 | 只看该作者
关于审核的标准:我们的审核标准是相对宽松的,只要不是违规资料,无关资料,损坏及侵权资料,绝大部分我们是给通过的,这也是尊重大家的上传成果。但是根据不同情况,我们审核也会有一定的调整,包括积分获取规则也是在不断调整的,目的都是往有利于网站发展的方向引导。同时我们承认审核人员并不是对全部资料及全部技术都熟知,所以审核时会有一定偏差,今后审核过程我们也会去更仔细的甄别。
dirtwillfly| | 2018-5-15 09:17 | 只看该作者
21ic下载 发表于 2018-5-15 09:01
关于上传的datasheet资料:下载站并不是不支持上传datasheet,但是我们认为应该占很小的比例。我想用户打开 ...
21ic有datasheet子站,能否考虑开发用户上传
http://www.21icsearch.com/
21ic下载 2018-5-15 10:04 回复TA
已经反馈给datasheet负责的同事,此功能在讨论计划中~
26
风的向荣| | 2018-5-15 09:18 | 只看该作者
哈哈,搞笑,用keil4去打开压缩程序文件,“程序呢,C文件呢?继续打开别的文件夹”“终于有了C文件了,吓得我一跳呀,好的,我打开C文件看看:”从这些话可以看出,你的编程就是白痴。@xyz549040622 加了10分,请不要被拉低智商。
”这是什么内容?懂程序的朋友老实告诉我,这不是就51单片机的一个串口收发程序吗,与GPRS有什么关系?给骗了。这么正义的大哥求解释,是不是我下载错了?” 练GPRS转串口模块多没有用过,还在这么BB,有什么资格。用这些时间去多学习吧。@21ic小喇叭 @21小跑堂 @21小管家  这么帖子也能发出来,希望管一下。这种伪工程师,在这么煽动大家,一些不明白事情经过的人,可能就被误导了。
现在我把整个事情说一下:这件事是21下载的事情,这位老兄上传了很多同类型的芯片资料。管理员已经跟他说是很清楚了。我也跟他回复了,叫他去举报。到处大呼小叫,发帖**坛留言诽谤。这种人人品有很大的问题。
@21ic下载 @dirtwillfly @前功尽弃 @freeelectron @caijie001 @xyz549040622 @焊丝滚成球 @qq553605454 @21ic小喇叭 @21小跑堂 @21小管家
xncvb 2018-5-15 10:47 回复TA
估计人品有问题。
zubingming 2018-5-15 10:25 回复TA
@jhfuj :请自己下载来看看http://dl.21ic.com/download/51-249458.html
jhfuj 2018-5-15 10:03 回复TA
支持你,估计其他人被误导了,不要生气。有点人确实是这样子的。
27
风的向荣| | 2018-5-15 09:20 | 只看该作者
28
21ic下载| | 2018-5-15 09:20 | 只看该作者
关于您提到的针对您个人:那更是不存在的,我们感谢每位上传的用户,也是在采取多种奖励措施在鼓励上传的,所有下载的用户我们都是一视同仁的,包括提出意见的用户,他之前也有过多次处理记录,很多资源也未予通过,乃至被禁止积分交易一段时间等等 。其实在用户反馈之前,我们已经关注到这种情况,只是希望可以自行随着“市场调节”往好的方向发展,但是既然此种情况已经引起用户的关注,我们认为有必要采取措施进行限制级引导。
wsmysyn| | 2018-5-15 09:22 | 只看该作者
好吧,果然,说话的都是夹枪带棒的。
风的向荣| | 2018-5-15 09:25 | 只看该作者
wsmysyn 发表于 2018-5-15 09:22
好吧,果然,说话的都是夹枪带棒的。
我损坏他的利益,他不满,到处大呼小叫。就是这么简单。
zubingming|  楼主 | 2018-5-15 09:28 | 只看该作者
    本人在一家国内MCU厂工作,MCU应用工程师,在21IC下载频道上传着一些本公司MCU的数据手册,也上传其它国内MCU的数据手册,也希望增加国内MCU的爆光率吧。没想到会受到投拆,如果21ic下载频道不允许上传产品数据手册,在此说声,对不起,占用21ic下载频道的资源了。
    有人会说,21ic有Datasheet频道,无需再上传,21ic的Datasheet频道,也不是完整的收录各厂家的Datasheet。上传在21ic的下载频道也有必要的存在。
    当然21ic载载频道若不允许上传Datasheet就另当别论了。但在21ic下载频道也存在很多很多Datasheet,而且重复又重复的。例如:LM358,AT89C52,AT89S52,这些常见的芯片Datasheet,在21ic的下载频道有NN份了,这些却重复的资料在21ic的审核制度里,是不应通过的,但。。。。审核制度也不是万能的,这也值得体谅。
    我上传芯片的Datasheet被人举报前,都可以审核通过,被人举报后,却都不能审核通过,被告知,上传大量Datasheet,及类型相近资料打包上传。我请问,“大量”怎么去定论?“类型相近”?  PIC16Fxxxx,PIC18Fxxxx AT89xxxxx这样打包上传?
举个简单的例:FM17550,FM17522这两款芯片需然都是13.56MHz 下的非接触通讯芯片,但都有不再的特色功能。FM38025T是一个实时时钟芯片,所以有分开上载的必要,电子工程师可以针对性地下载Datsheet。如果打包成FMxxxxx资料上传,相信没有一个人能懂里面装的是什么资料。
    在这发贴只是心中的苦闷没地方倾诉,没有报复行为,"风的向荣"提出"同一类型的资料芯片资料,多次上传,希望能够遏制住,对网站没有任何好处",我去参考参考他上传的资料,然后发现。。。。。。。提出就应该以身作则,提出建议之前,应考虑自己所上传的资料质量。
    为什么有人对我不满,为什么要上传资料?原因很简单,上传资料可以得到积分,积分可以用于下载资料或出售。我所获的积分低价出售,让各大网友受益,因此引来的不满。
    我不会因此而不再上传资料,有合适的依然会上传,只是受到这种不严紧的审核制不平等的对待令人气愤,如果在"风的向荣"举报前,我能接受,但因为“风的向荣”举报后,而去重新审评,就无法接受。
   换个角度说,上传不同芯片的Datsheet,总比上传重复又重复的资料好吧,是的今一所上传的芯片也许不热门,但或许也有热门的一天。相对于用一份DIY“USB下载线”的资料,拆分为“USB下载线原理图”,“USB下载线PCB”,“USB下载线清单”,“USB下载线产口说明”,“USB下载线驱动”,“USB下载线软件”。。。。。。等等,拆分成多包分多资料然后上传骗积分的强得多吧。
21ic下载| | 2018-5-15 09:29 | 只看该作者
最后:希望此事能就此告一段落,希望不必为此置气,相信大家都是为了让21ic下载站能往更好的方向发展,这样才能给各位热心支持的用户更好的收益。另外,下月会推出上传奖励活动,也希望各位继续多多支持~
zubingming|  楼主 | 2018-5-15 09:30 | 只看该作者
blust5 发表于 2018-5-15 08:09
那个什么风的向荣,是不是里面有人???
是这里的人
zubingming|  楼主 | 2018-5-15 09:36 | 只看该作者
21ic下载 发表于 2018-5-15 08:53
您好:
关于重复问题回复中已经解释过: 网站系统会在用户上传时对于重复内容进行自动筛查,但对于部分有修 ...
希望能解释一下"风的向荣" 上传的 "USB下载线"系列,找一下专业的网看看。
如果这样可以,那么,以后所上传的资料,是不是可以这样:"USB下载线C1参数""USB下载线C2参数"。。。。。。。
21ic下载| | 2018-5-15 09:39 | 只看该作者
这确实是个问题。21ic的资料确实需要好好整理了,数量不少,质量和下载 ...
本站的下载站审核相对宽松,只要是相关资源,无大问题的基本都是通过的,这也是为了尊重上传者的成果,所以确实存在部分资源质量参差不齐的。不同情况,对于有些情况也会进行特别处理。如果您有更好的意见和建议欢迎提出,我们会积极改进。
21ic下载| | 2018-5-15 09:41 | 只看该作者
lihui567 发表于 2018-5-14 22:07
这的确是个问题,而且还不小,但是必须有一个好的解决方法,
如果您有好的意见或建议欢迎提出,我们会积极改进。
lihui567 2018-5-15 12:46 回复TA
可以让有这方面经验的论坛达人等来审核,
37
21ic下载| | 2018-5-15 09:42 | 只看该作者
icecut 发表于 2018-5-14 23:31
写个代码先预审核一下...
目前系统有自动查重,但是只能对文件内容一致的进行排除,对于有修改的,目前无法完全排除,后续目前依靠人工审核。您有好的建议欢迎提出~
21ic下载| | 2018-5-15 09:46 | 只看该作者
caijie001 发表于 2018-5-14 21:42
一般我下载的资料都在帖子里面,很少去下载那边下载。。。。。这的确是个问题,感谢楼主的反馈,我支持你一 ...
您好:21ic下载站每月的访问量及下载量也是很高的,希望您多多关注哦,帖子第二页有我关于此次问题的回复,您有兴趣的话可以围观下~
zubingming|  楼主 | 2018-5-15 09:47 | 只看该作者
风的向荣 发表于 2018-5-15 09:18
哈哈,搞笑,用keil4去打开压缩程序文件,“程序呢,C文件呢?继续打开别的文件夹”“终于有了 ...
如果打着一个"GPRS通信"的标提,然后只给出51单片机的串口收发单字节的程序也是对的,那么,是不是这份程序可以打着"GPS通信","GSM模块通信","串口通信","点阵屏更新通信","程序升级通信"这类的标提?
你是在侮辱紧广大的工程师,GSM模块串口通过AT命令去附着GPRS网络,而你所上传的"GPRS通信"没有包含通过GSM模块连上GPRS的任何命令。换个说话说,就是与GPRS内容无关,也只能叫“51串口程序”
caijie001| | 2018-5-15 09:48 | 只看该作者
21ic下载 发表于 2018-5-15 09:46
您好:21ic下载站每月的访问量及下载量也是很高的,希望您多多关注哦,帖子第二页有我关于此次问题的回复 ...
已经看到了,感谢处理我们网友们的意见,你们辛苦啦,希望越做越好。
我觉得二姨家就很不错了
