求教:开发设计一个正玄波震荡电路,有经验的请指教或...
568|0
早班车0420|  楼主 | 2018-5-23 19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要求:
1 ,输入电压12V或者3.7V或者5V
2,连接6寸或者5寸或者4寸低音喇叭,喇叭参数6欧30W或者4欧10W或者4欧8W
3,输出正玄波电流,可以调节输出的频率
4 ,需要增加调节电流的开关,输出频率18-26HZ,或者三个档位23HZ,24HZ,25HZ
我们这个电路板不是用来驱动喇叭发声,只是让喇叭振动膜震动就可以
